Копирование данных с удаленной БД
Имеется доступ к удаленной базе данных. Возможно ли копирование базы и дальнейшее использование ее без подключения? Спасибо ... |
| 14.05.2014, 15:20:59 |
Ленивый ник, ленивый вопрос... Ответ для трудолюбивых: читайте ман. подсказка для чуток умеющих: pg_dump или psql + copy ... |
| 14.05.2014, 17:31:28 |
mememe123, интуичу -- хотите mount| unmount ? копируйте каталог т.н. кластера. Если все в pg_default. если нет (т.е. настрогали руками тейблспейсов) - то всё становится сложнее. ... |
| 14.05.2014, 18:20:03 |
qwwq, По-моему, все сильно проще, и тело хочет сделать из боевой БД копию для тестирования/разработки, НЕ ИМЕЯ доступа к сервачку, а только права на подключение к БД (удаленно). Отсюда и мои посылы: а. В ман по pg_dump, который точно так же, как и топикстартер, сможет подключиться удаленно, и слить все, что ему дадут слить. б. в ман по psql (-----"-----) и использование copy интересующих таблиц. на 90% я уверен в том, что мое телепат-кунг-фу тут сработало лучше. См. ник/кол-во сообщений ТС :) ... |
| 14.05.2014, 18:26:08 |
Hawkmoon, А где я могу прочитать про этот самый МАН ? Верно, я просто хочу сграбить все что позволит удаленный сервер и по возможности пользоваться своей базой, без подключения к интернету. ... |
| 15.05.2014, 05:25:16 |
mememe123А где я могу прочитать про этот самый МАН ? pg_dump ... |
| 15.05.2014, 09:58:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998691]: |
180ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 446ms |
