pl/pgsql bug в синтаксисе select ... into
В функции pl/pgsql извлекаем несколько значений в скалярные переменные Код: plsql 1. 2. 3. Если пропустить запятую между переменными, функция компилируется, исполняется, но m_ArticleTypeID и m_Level остаются null. (пропущена запятая между m_TopParentArticleID и m_ArticleTypeID) Подозреваю, что это имеет нечто общее с вольностью употребления "as" Если пропустить запятую в select, то название следующего поля становится алиасом предыдущего. По-моему, писать без "as" нехорошо. Странно, что за это не ругают. Код: plsql 1. 2. PostgreSQL 9.3.4 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3, 64-bit ... |
| 23.05.2014, 12:38:31 |
Tom Lane не пропустил вопрос в рассылку, но ответил tom laneUnfortunately, that's perfectly legal syntax :-(. The first problem is that long ago, somebody failed to make up their mind about where the INTO clause could go in a plpgsql SELECT INTO, and thought it would be cute to allow it anywhere. What this means is that the plpgsql parser gobbles as much as looks like a syntactically valid variable list after INTO, and removes that from the statement, and then sees if the main SQL parser likes what's left. So starting with > -- ---- missed comma \/ ---- > select i1,i2, i3, i4 into var_i1,var_i2 var_i3, var_i4 from temp_table; we remove "into var_i1,var_i2": select i1,i2, i3, i4 var_i3, var_i4 from temp_table; The second problem is that that's valid SQL syntax, because even longer ago, somebody thought it'd be a good idea to allow AS to be omitted before SELECT output aliases. So "var_i3" is a column alias to be applied to i4, and then var_i4 is just a constant reference so far as this SELECT is concerned. The third problem is that SELECT INTO doesn't complain about extra output columns; otherwise we might hope to at least get a complaint about that. According to the comments in the source, this is necessary because exec_move_row is sometimes applied to tuples from inheritance child tables that might have extra physical columns. I'm not really sure that's still true, but even if it's not, people might not appreciate it if we started throwing an error for code that used to be accepted. In short: we could only make this throw an error if we were willing to break some subset of existing valid (more or less) queries. Personally I've always thought that "INTO anywhere" was a pretty darn bad idea, but it's probably much too late to change that. regards, tom lane ... |
| 29.05.2014, 10:52:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998656]: |
184ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 493ms |
