Изображения, Qt
Здравствуйте, помогите разобраться, как сохранять изображения в базе, читать их в проекте, и отображать; Пока только поняла чтобы хранить изображение необходим тип bytea. а как с ним работать не могу разобраться, прошу вашей помощи ... |
| 29.05.2014, 15:06:50 |
Изображения, Qt
LeXa NalBat Загрузка изображений в bytea а попонятнее нет ничего?как по шагам с этим разобраться? ... |
| 29.05.2014, 16:04:30 |
Изображения, Qt
какой язык программирования вас интересует? qt? ... |
| 29.05.2014, 16:23:08 |
Изображения, Qt
LeXa NalBat, Да Qt C++ ... |
| 29.05.2014, 16:35:07 |
Изображения, Qt
По крайней мере, для массовой заливки файлов на сервере алгоритм такой: 1. делаем lo_import нужного файла. 2. Перегоняем BLOB в bytea 3. делаем lo_unlink уже ненужного блоба. для файла, лежащего НЕ на сервере - нужно вместо п.1 сначала залить его как БЛОБ в БД методами языка и библиотеки, и использовать рез-т п.1 (oid) в п.2 Код пока не дам - это технологические подсказки. Развивайте ручки. ... |
| 29.05.2014, 17:26:48 |
Изображения, Qt
Hawkmoon, а зачем LO? Почему сразу в bytea поле не загрузить? ... |
| 29.05.2014, 18:55:09 |
Изображения, Qt
считываем файл QByteArray byteArray = file.readAll(); создаем объект для работы с БД dd = QSqlQuery (/*здесь объект QSqlDatabase*/ ) пишем запрос dd.prepare("update table1 set field_bytearray = ?") связываем с данными dd.addBindValue(&byteArray); выполняем запрос dd.exec(); Примерно так ... |
| 30.05.2014, 12:02:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998653]: |
192ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 518ms |
