Ошибка при создании триггерной функции
Добрый день. Только начала работать с бд и не очень хорошо понимаю, как и чего. Есть база с таблицами headt_f(fio,tab_n,class_n,class_index, work_age); headt_h(fio,tab_n,class_n,class_index, work_age);-информация о преподах prog_f(tab_n,name, count_les); prog_h(tab_n,name, count_les)-о программе класса препода, count_less-количество часов какого-то предмета; Я пытаюсь написать ограничение общего вида: в каждой параллели общее количество предметов различается не более чем на 2(всего 2 класса в параллели). Есть такая триггерная функция Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Синтаксическая ошибка уже на 1 строчке где-то в районе RETURNS. Но судя по прочитанным мою книжкам оформила функцию я правильно. Помогите разобраться. PC. может, я не там создаю ее? Делаю это в специальном "отделе" триггерные функции. Триггер,как я понимаю, должен быть написан там же. ... |
| 09.06.2014, 22:56:40 |
klis, не знаю, что за специальный отдел с триггерными функциями, данный код можно выполнять как и любой sql запрос. должно ругаться вот так: Код: sql 1. 2. ... |
| 10.06.2014, 13:15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998635]: |
189ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 468ms |
