Собрать строку из tsvector
Приветствую. Моя задача - нормализовать текст, т.е. применить тезаурус для замены некоторых словосочетаний, потом убрать знаки препинания и незначующие слова, потом применить один или несколько словарей синонимов. Сухой остаток надо сохранить, индексировать не нужно. Понятно, от лени решил использовать FTS. Получаю tsvector и... как строку-то обратно собрать? Можно, конечно, кастовать tsvector в строку, а дальше регулярными выражениями, но как-то уж совсем уродливо. Я нечего очевидного не упускаю? Есть ли в Postgresql фукция, конвертирующая tsvector с позиционными данными в varchar? ... |
| 14.03.2014, 00:32:09 |
Sergei.Agalakov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.03.2014, 04:27:36 |
Действительно, и из лексем собрать... Как же я сам-то проглядел? Спасибо, это пока единственный более-менее разумный вариант. ... |
| 14.03.2014, 18:41:28 |
Sergei.Agalakov, попробуйте это: Код: plsql 1. возможно, мысль использовать tsearch не по назначению вас покинет. Все-таки, у него в основе стеммер (выделитель основ) от проверки орфографии: для поиска в большинстве случаев вполне пригоден, для сложной обработки — явно нет. ... |
| 14.03.2014, 19:54:15 |
А зачем мне стеммер? Код: sql 1. Не вижу проблем. ... |
| 14.03.2014, 21:20:57 |
А вот-таки случился облом. Клятый ts_debug не работает с тезаурасами. С синонимами работало. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. То есть если бы я мог собрать строку из tsvectora, то тезаурусные замещения сработали бы правильно, а колонка лексем из ts_debug выдает какую-то чушь. В документации 9.3 в главе 12.8.3 упоминается, что to_lexize не работает с тезаурасами. Видимо поэтому и ts_debug дурит. Вот не хочется свой велосипед изобретать, а видно придется самому повторять все то, что уже есть в FTS. ... |
| 16.06.2014, 22:49:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998628]: |
84ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 411ms |
