Триггер
Добрый день! Такой вопрос: Есть две БД, каждый день происходит импорт данных о машинх из PostgreSQL в Informix. Машины имеют регистр. номер и фабричный номер. Нужно создать триггер, который проверял дублированые регистр. номера при регистрации машин в БД PostgreSQL и блокировал импорт в БД Informix. Вот, вроде понятно:)Помогите, есть ли у кого какие идеи. ... |
| 16.06.2014, 16:57:06 |
Триггер
Так регистр номер, он на то и регистр, что бы быть уникальным. Дубликаты где, в Postgres или Informix ? Хотя не понятно "проверял дублированые регистр. номера при регистрации машин в БД PostgreSQL и блокировал импорт в БД Informix" . Процесс регистрации происходит на лету? Или есть какая то единая выгрузка в Informix? Опишите подробно. А на вскитку, делать SElECT перед INSERT. Если нет уникальности по регистру. ... |
| 16.06.2014, 17:08:09 |
Триггер
Да, нужно подробнее. Есть не зарегистрированные машиныкоторые могут работать и отправлять транзакции на БД PostgreSQL и данные будут иметь регистр.номер by default "0". ... |
| 16.06.2014, 17:57:57 |
Триггер
Ну так создаейте тригер на инсерт, который будет проверять входящее значение, и далее обновлять счетчик или что там придумаете. ... |
| 17.06.2014, 14:56:46 |
Триггер
Возможно в моем случае использовать к примеру:INSERT INTO table SET column = 1, id=1 ON DUPLICATE KEY UPDATE ... |
| 17.06.2014, 16:08:48 |
Триггер
Вы для начала соберитесь мыслями, и четко для себя определите задачу. Потом, эту задачу разместите на форуме, если есть необходимость. Изначально вы писали, о "блокировании" импорта. Что подрозумевало не обновление, а избежание вставки в случае нахождения дублей. ... |
| 17.06.2014, 16:38:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998626]: |
187ms |
| others: | 193ms |
| total: | 437ms |
