Получение файла из БД
Здравствуйте! Подскажите начинающему, есть БД, в ней хранится иерархия файлов, размещенных на жестком диске и пути до них. Есть ли возможность подключившись к базе запрашивать (получать) эти файлы? Каким образом? Или это возможно только если используется подходящий тип поля? ... |
| 25.06.2014, 00:15:10 |
В БД хранится информация. Подключившись к БД, эту информацию можно запрашивать и получать. Если в БД хранятся (т.е. кто-то их туда записал) пути к файлам, то можно получить пути к файлам. Если в БД, в подходящем типе поля, хранится содержимое файла, то можно получить и содержимое. ... |
| 25.06.2014, 08:55:28 |
sayan4ik Можно через pg_read_file Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.06.2014, 13:08:23 |
я так понимаю это уже хранимая процедура будет? Мне необходимо получить без написания доп.функционала на стороне БД, туда нет доступа. Только тем, что есть в стандартном наборе. ... |
| 27.06.2014, 22:09:35 |
Так же нашел, что функция pg_read....- "Only files within the database cluster directory and the log_directory can be accessed", файлы в другой директории. ... |
| 27.06.2014, 22:15:52 |
Сам лично не использовал, но по форуму не раз проскакивали темы з задачей по считыванию файла. Хотя логично, что если файл не БД, то и на БД его переносить не нужно. Также если вам нужно с запроса, то в чем проблема вычитать его тем же ЯП, которым вы формирует запрос? ... |
| 27.06.2014, 22:33:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998609]: |
163ms |
39ms |
| others: | 188ms |
| total: | 422ms |
