Миграция на добавление внешнего ключа проходит очень долго.
У меня есть 2 таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Таблица table_2 состоит из одной записи. Таблица table_1 очень большая. Помимо этого, она достаточно интенсивно используется для записи в рамках транзакций. Я делаю миграцию - навешиваю внешний ключ на таблицу table_2, который будет ссылаться на table_1. В итоге запрос: Код: sql 1. проходил очень долго. Эксперименты показали, что если просто сделать Код: sql 1. в рамках транзакции, то ALTER TABLE не пройдет пока не завершится транзакция c SELECT. Обычно такие запросы (миграции) проходят успешно. Версия postgres - 9.1.5 С чем может быть связано такое поведение? ... |
| 07.07.2014, 19:23:31 |
fdoo4unУ меня есть 2 таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Таблица table_2 состоит из одной записи. Таблица table_1 очень большая. Помимо этого, она достаточно интенсивно используется для записи в рамках транзакций. Я делаю миграцию - навешиваю внешний ключ на таблицу table_2, который будет ссылаться на table_1. В итоге запрос: Код: sql 1. проходил очень долго. Эксперименты показали, что если просто сделать Код: sql 1. в рамках транзакции, то ALTER TABLE не пройдет пока не завершится транзакция c SELECT. Обычно такие запросы (миграции) проходят успешно. Версия postgres - 9.1.5 С чем может быть связано такое поведение? поведение совершенно штатное... пока не завершаться ВСЕ транзакции цепляющие table ЛЮБОЙ alter на нее будет ждать. В данном случае тоже самое касается и table_1 и table_2. ... |
| 08.07.2014, 04:15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998594]: |
32ms |
23ms |
| others: | 194ms |
| total: | 286ms |
