поиск в базе по подстроке
Доброго времени суток, для поиска всех записей в БД по полю "NAME", где присутствует подстрока 'михаил' использую запрос: Код: plsql 1. Вопрос: какая есть альтернатива like, запрос с которым при больших таблицах будет медленным? Использовать регулярные выражения? Например так тоже работает: Код: plsql 1. Вопрос только, что быстрее и надежнее? ... |
| 08.07.2014, 00:45:36 |
Viacheslav_mihalich, обычные индексы не используются, если нужно искать по подстроке внутри строки или по регекспу. быстрее должно быть когда используется специальный индекс по триграммам из расширения pg_trgm . ... |
| 08.07.2014, 01:14:19 |
есть gist индекс ... |
| 08.07.2014, 14:24:51 |
Спасибо, создал индекс Код: plsql 1. Проверил на производительность 3 варианта поиска: 1. Код: plsql 1. план выполнения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Код: plsql 1. план выполнения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 3. Код: plsql 1. план выполнения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Видно, что 3-й способ не на много медленнее, чем через gist индекс. Запрос с LIKE, как и ожидалось, значительно медленнее. Но это еще пока данных в БД мало. При больших данных разница во времени скорей всего почувствуется еще сильней. ... |
| 08.07.2014, 23:22:27 |
Viacheslav_mihalich, уберите сортировку в первом варианте: в других ее нет, а тут на нее уходит большая часть времени. ... |
| 09.07.2014, 00:50:50 |
Viacheslav_mihalich, тестируйте на гораздо большем объеме данных. на ваших ста строках разница почти не видна. вот если не в два раза, а на порядки, это сразу будет заметно. ... |
| 09.07.2014, 01:48:18 |
Viacheslav_mihalich, время всех трёх запросов меньше одной миллисекунды, это даже в сумме меньше чем квант времени в мультизадачной операционной системе, такой например как windows. Ваша ОС квант времени пропустит и время запроса в десять раз прыгнет, какой смысл тестировать на таком малом количестве данных? ... |
| 09.07.2014, 01:49:12 |
Гость_0Viacheslav_mihalich, время всех трёх запросов меньше одной миллисекунды, это даже в сумме меньше чем квант времени в мультизадачной операционной системе, такой например как windows . Ваша ОС квант времени пропустит и время запроса в десять раз прыгнет, какой смысл тестировать на таком малом количестве данных?плин, зря итаниумы заморозили .... ... |
| 09.07.2014, 02:30:46 |
Viacheslav_mihalichСпасибо, Видно, что 3-й способ не на много медленнее, чем через gist индекс. Запрос с LIKE, как и ожидалось, значительно медленнее. Но это еще пока данных в БД мало. При больших данных разница во времени скорей всего почувствуется еще сильней. видно что 2-й и 3-й способы одинаковые, фул скан с фильтром. 1-й юзает индекс. ... |
| 09.07.2014, 09:45:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998592]: |
172ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 459ms |
