Поддержка postgresql raid 0.
Имеется win7 x64, raid 0 из 2 ссд дисков и программа, работающая с postgresql 8.4 и выше. Возможно ли увеличение производительности бд за счет raid 0? Поддерживает ли вообще postgresql raid 0? ( Слышал что прироста в скорости может и не быть совсем) Замеры делались примерно на глаз, но безразличность к возросшим скоростям дисковой системы заметна (8.4 и 9.3 версии) Если есть версии или драйвера или что то еще для увеличения скорости работы, дайте пожалуйста знать =) И еще небольшой вопрос.. При создании raid 0 возможен выбор strip size ( в KB, 4 8 16 32 64 128), какой лучше выбрать для уклона на пользование postgresql 8.4 и выше. Заранее спасибо. ... |
| 07.08.2014, 02:42:35 |
Если нашли деньги на ssd диски - найдите деньги и на нормального админа. ... |
| 07.08.2014, 10:35:47 |
mememe123Имеется win7 x64, raid 0 из 2 ссд дисков и программа, работающая с postgresql 8.4 и выше. Возможно ли увеличение производительности бд за счет raid 0? Поддерживает ли вообще postgresql raid 0? ( Слышал что прироста в скорости может и не быть совсем) Замеры делались примерно на глаз, но безразличность к возросшим скоростям дисковой системы заметна (8.4 и 9.3 версии) Если есть версии или драйвера или что то еще для увеличения скорости работы, дайте пожалуйста знать =) И еще небольшой вопрос.. При создании raid 0 возможен выбор strip size ( в KB, 4 8 16 32 64 128), какой лучше выбрать для уклона на пользование postgresql 8.4 и выше. Заранее спасибо. Windows не является родной ОС для PostgreSQL, и для разработчиком вопрос производительности на винде стоит не на первом месте. Если один из дисков в RAID0 выйдет из строя, то вся информация в рэйде будет утеряна. Оно вам надо? PostgreSQL вообще безразличен к тому на каком рэйде размещена база. Замерять разницу можно через pgbench и sysbench это лучше чем на глаз. Сравнивать 8.4 и 9.3 бессмысленно, т.к. это очень разная кодовая база с большим количеством отличий. Страйп используйте по-уолчанию, либо читайте что это и для чего меняется. При двух дисках, ваш выбоо RAID1 и Linux конечно же. ... |
| 07.08.2014, 12:11:09 |
daevy большое спасибо за ваш ответ! в кратце я понял, но к сожалению сам не справлюсь... интересует всего пару моментов в работе программы ( где она как раз лезет в бд за данными), но эти пару моментов ( а именно ожидание получения этих данных) одинаковы как на vertex 3 120g так и на raid 0 ( 2x samsung 840 pro 256g).. ... |
| 07.08.2014, 15:29:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998544]: |
192ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 507ms |
