Проверка наличия строки перед обновлением.
Не пойму почему перед обновлением не добавляется отсутствующая строка в таблице. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 25.08.2014, 01:30:56 |
На данный момент не пойму почему тригер не срабатывает для несуществующих значений. Это так и должно быть? ... |
| 25.08.2014, 01:55:32 |
ss25На данный момент не пойму почему тригер не срабатывает для несуществующих значений. Это так и должно быть?триггер "на каждую запись" срабатывает при изменении записи т.е. если существует объект "запись" и происходит событие "изменение" ответьте себе -- изменение какой [существующей] записи в вашем случае происходит ? ... |
| 25.08.2014, 08:01:26 |
Я уже понял что не получится эмуляции UPSERT. Думал что перед попыткой апдейта строки тригер созданый как FOR EACH ROW должен запустится. FOR EACH STATEMANT не подходят поскольку там нету OLD NEW. ... |
| 25.08.2014, 16:23:29 |
ss25, upsert рисуют над инсертом. (и вызывают его как insert, а не update). в среднем update может быть указано гораздо меньше полей, чем нужно. с инсертами это тоже случается, но гораздо реже. ... |
| 25.08.2014, 16:28:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998517]: |
67ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 359ms |
