Вопросы по проектированию таблицы
Есть два альтернативных вариант создания таблицы. Вариант 1 (с суррогатным ключом) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вариант 2 (без суррогатного ключа) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Какой вариант предпочтительней с точки зрения производительности по операциям выборки, обновления, удаления и вставки. предполагаемый объем данных ~ 2 млн. записей. примерная нагрузка - одна операция в минуту. Спасибо. ... |
| 01.09.2014, 12:37:19 |
big-trot, поле id оправдано если оно несет какую-то смысловую нагрузку (product_id, article_id, author_id) и явно используется в выборках. а если нет, то его можно убрать. читайте подробности в "Программирование баз данных" Карвина (4 глава вроде). ... |
| 01.09.2014, 15:19:15 |
"суррогатный ключ" - это такой адовый халевар, покруче "майсикуель vs постгрес", так он на все времена и базы) лучше, делайте сурогат всегда! но если он вам пока не нужен, не вешайте на него индекс, сэкономите места ... |
| 01.09.2014, 16:25:21 |
big-trotЕсть два альтернативных вариант создания таблицы. Вариант 1 (с суррогатным ключом) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вариант 2 (без суррогатного ключа) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Какой вариант предпочтительней с точки зрения производительности по операциям выборки, обновления, удаления и вставки. предполагаемый объем данных ~ 2 млн. записей. примерная нагрузка - одна операция в минуту. Спасибо. у вас явно это промежуточная таблица для связи many to many в них суррогатный ключ не только вреден но еще и бесполезен... --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 01.09.2014, 16:50:29 |
Maxim Boguk, бигинт и текст -- возможно это теги или еще какая детализация. если челове сомневается, то возможно у него какие-то уже в уме способы доступа к этому дело есть. пусть расскажет ... |
| 01.09.2014, 18:08:47 |
Misha Tyurin бигинт и текст -- возможно это теги или еще какая детализация. бигинт - это идентификатор продукции текст - это заводской номер изделия в сочетании с предприятием производителем это есть уникальное значение. Но меня тревожит, что такое сочетание будет слишком грамоздким для индекса и это повлияет на производительность, особенно беспокоит поле с типом TEXT. Поэтому и возникли мысли в пользу суррогатного ключа. Суррогатный ключ будет использоваться только в операциях обновления и удаления, в выборках он, естественно, использоваться не будет. ... |
| 01.09.2014, 22:02:59 |
big-trot, Суррогатный ключ служит для ссылки на строку. С этим полем проблем не будет: только займет чуть места на само поле и его индекс. По полю bigint проблем тоже не будет. А вот с текстовым полем возможны варианты. Причем эти варианты на стороне разработчика, технических проблемы проявятся гораздо позже. Одно приведение к одному регистру чего стоит. big-trot бигинт - это идентификатор продукции текст - это заводской номер изделия в сочетании с предприятием производителем это есть уникальное значение. Вот это явный сигнал о том, что структура таблицы продумана не до конца. Есть еще существенные пробелы. Поэтому говорить о технических ограничениях по-моему преждевременно. Нужно определиться со структурой, а потом проверять на особенности БД. (Кстати, да. Суррогатный ключ в этом случае необходим. Это в плане разжигания мегахоливара). ... |
| 01.09.2014, 22:19:50 |
/\/\/\/\/\/\/\ Вот это явный сигнал о том, что структура таблицы продумана не до конца Структура таблицы продумана. Если абстрагироваться от предмета, то суть вопроса заключается в том, что есть два варианта построения ключевых позиций таблицы. Один вариант - это составной ключ, при этом тип одного поля этого составного ключа - TEXT (вот это и настораживает). Второй вариант - использовать суррогатный ключ (но сама идея суррогатного ключа, как и многим другим мне не нравиться). Вот я и спрашиваю, какие подводные камни могут быть в ходе эксплуатации, если в составе мульти ключа есть поле типа TEXT. ... |
| 02.09.2014, 09:28:46 |
big-trot, Лично у меня вопросы по структуре возникли: - Появилось новое явление: предприятие-производитель. Соответственно, резко изменились кандидаты на уникальность/первичный ключ. - скорее всего, идентификатор продукции - ссылка на вид продукции, а заводской номер в комбинации с продукцией дают уникальное значение. С большой степенью вероятности нужно будет организовывать внешнюю ссылочную целостность по полю field1. С вероятностью 95% - это индекс. Так же с вероятностью 95% нужно будет поискать продукцию по ее заводскому номеру без вида продукции. Это еще один индекс (скрее всего составной). Наверное, Вы уже ответили на эти вопросы. Попробуйте провести натурный эксперимент: Создайте две таблицы: первым и вторым способом. Заполните их тестовыми данными. Затем повыбирайте-повставляйте-поизменяйте-поудаляйте. Время (ну и объем данных) померяйте. Сравните результаты. И нам потом сообщите. Я полагаю, что время на операции по первому и второму способу будет практически равнозначным. Ну и про суррогатные ключи: наверняка изделие из таблицы будет участвовать где-то еще. Подумайте, как в том другом объекте будет организована ссылка на таблицу с составным ключом. ... |
| 02.09.2014, 10:18:26 |
big-trot, Частично (SELECT) вопрос производительности освящен в этой публикации. Так же в самом начале даны ссылки на другую публикацию посвященную суррогатным ключам. Если коротенько, то: значительной разницы в производительности между строками и числами нет; суррогатные ключи не спасают от дубликатов в основных данных и, соответственно, требуется хотя бы один уникальный ключ на реальных данных. В результате 2 индекса вместо одного. Крис Дейт пишет, что не нужно в проектировании схемы руководствоваться удобством написания запросов. Если нет смысловой нагрузки у суррогатного ключа и речь только об удобстве, то не надо его добавлять. ... |
| 02.09.2014, 12:14:46 |
big-trot бигинт - это идентификатор продукции текст - это заводской номер изделия ЯНХНП "идентификатор продукции" --- т.е. возможно несколько изделий, с одинаковым "идентификатором". Сталобыть это видимо "тип" (продукции) ? (или я неправ -- и изделия -- комплектуют "идентификаторы", которые суть -- сложные компаунды ?) а вот обратно -- одному "заводской номер изделия" -- могут отвечать несколько "типов" ("идентификатор продукции") -- т.е. недревовидный (многофакторный, пересекающийся) классификатор ? т.е. речь пока вовсе не про суррогат vs "естественный, многопольный" (и гуру цитировать рано), а про отсутствие ясной постановки ("для нас"). ... |
| 02.09.2014, 12:44:51 |
Спасибо всем. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 1. vyegorov значительной разницы в производительности между строками и числами нет; , т.е. в составном ключе можно смело использовать поля типа TEXT, это никак не скажется на производительности (ссылка на статью здесь ). Конечно, при условии не использовать функции (например, приведение к верхнему регистру) для полей типа TEXT. 2. Если составной ключ имеет достаточный объем (по количеству полей), и есть зависимые таблицы от этого ключа, то в этом случае стоит задуматься о суррогатном ключе. ... |
| 02.09.2014, 14:46:37 |
big-trotСпасибо всем. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 1. vyegorov значительной разницы в производительности между строками и числами нет; , т.е. в составном ключе можно смело использовать поля типа TEXT, это никак не скажется на производительности (ссылка на статью здесь ). Конечно, при условии не использовать функции (например, приведение к верхнему регистру) для полей типа TEXT. 2. Если составной ключ имеет достаточный объем (по количеству полей), и есть зависимые таблицы от этого ключа, то в этом случае стоит задуматься о суррогатном ключе. Да где то так и есть. PS: еще надо учитывать что вариант 1 будет где то на 30-50% раза больше на диске (и в памяти) в сумме занимать чем вариант 2. ... |
| 02.09.2014, 15:26:06 |
big-trotСпасибо всем. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 1. vyegorov значительной разницы в производительности между строками и числами нет; , т.е. в составном ключе можно смело использовать поля типа TEXT, это никак не скажется на производительности (ссылка на статью здесь ). Конечно, при условии не использовать функции (например, приведение к верхнему регистру) для полей типа TEXT. 2. Если составной ключ имеет достаточный объем (по количеству полей), и есть зависимые таблицы от этого ключа, то в этом случае стоит задуматься о суррогатном ключе. текст бывает разный, если он в страницу не влазит, это по-любому скажется на производительности. Но по факту - 2 млн это немного, любой вариант должен работать быстро. ... |
| 03.09.2014, 13:28:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998506]: |
52ms |
31ms |
| others: | 251ms |
| total: | 365ms |
