Дата обновления - аналог mysql ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
Коллеги, привествую. Кто знает, есть ли postgres аналог mysql "ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP" Триггеры не предлагать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.09.2014, 16:25:24 |
Hacker-CB, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. COLLATION (как по-русски правильно?) в PostgreSQL берется из локалей операционки, я не знаю что соответствует `utf8_bin`. ... |
| 05.09.2014, 17:09:30 |
vyegorov, Эта конструкция запишет дату только при добавлении. При изменении записи дата не измениться. ... |
| 05.09.2014, 17:11:58 |
Hacker-CBКоллеги, привествую. тамбовский волк тебе коллега Hacker-CBТриггеры не предлагать. "накуй -- вооон туда*"(сс) /*можешь, в частности, рульца соснуть, пока его не оключили совсем. (RTFM "RULE") ... |
| 05.09.2014, 17:17:11 |
qwwq, Про рульца я в курсе, но это тоже некоторые усложнения. Простого способа видимо нет. Спасибо. ... |
| 05.09.2014, 17:19:34 |
Hacker-CB, триггер "BEFORE UPDATE" можете создать, в котором написать "NEW.last_modified = now();" ... |
| 05.09.2014, 17:22:32 |
Dim666, Да, это понятно. Можно там же провериьт на изменение и выставлять дату изменения только в случае изменения. Я думал может кто знает более "лайтовый" способ... ... |
| 05.09.2014, 17:28:18 |
Hacker-CB, так не пойдет? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.09.2014, 18:25:06 |
daevy, это на стороне клиента нужно делать, а клиенты разные, на разных языках программирования в разных местах. ... |
| 05.09.2014, 19:18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998502]: |
42ms |
33ms |
| others: | 182ms |
| total: | 291ms |
