тригерры в Postgres
подскажите пожалуйста а есть ли возможность триггером проверять что записано значение в один столбец, а затем производить с ним какие-нибудь действия и ложить в другой столбец. ну как я уже сделал подсчет суммы пришедших значений и сложение в другой столбец. НО триггер реагирует на все занесения а мне необходимо чтобы он обрабатывал занесение в опрделенный столбец ... |
| 04.09.2014, 06:58:45 |
тригерры в Postgres
des1roer, 1) Код: plaintext 1. 2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.09.2014, 07:48:51 |
тригерры в Postgres
т.е. не правильно указывать колонки в хранимой процедуре, а можно сразу создать триггер на определенные колонки, я правильно понимаю? и это не правильно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.09.2014, 07:51:22 |
тригерры в Postgres
а нет я не правильно наверно выразился. есть столбец - приходит значение с прибора. таких приборов несколько. как указать чтобы триггер реагировал на данные только определенных приборов пример таблицы id value time описание1 345 12.23.34 вот на этот тег нужно повесить триггер24456 12.23.34 это добавление не должно обрабатываться3 346 12.23.34 тут некое значение на основании данных триггера ... |
| 04.09.2014, 08:12:54 |
тригерры в Postgres
ну конечно, не столбец, а строка ... |
| 04.09.2014, 08:15:37 |
тригерры в Postgres
как понял вот это нужно читать ... |
| 04.09.2014, 09:46:15 |
тригерры в Postgres
des1roerкак понял вот это нужно читать Нет, это и это надо читать. Триггеры имеет разные реализации в разных СУБД, читать доки по MSSQL при работе с PostgreSQL смысла нет. По задаче - надо логику в коде триггера отразить, может быть доп. поле - флаг "triggered"(yes|no) в таблицу придется добавить. ... |
| 04.09.2014, 10:15:45 |
тригерры в Postgres
так то читал. а разве в постгресе нет дмл? было бы круто CREATE TRIGGER check_update BEFORE UPDATE ON accounts FOR EACH ROW WHEN (OLD.balance IS DISTINCT FROM NEW.balance) EXECUTE PROCEDURE check_account_update(); как я понимаю old.balance и будет той строкой что я хочу проверять? ... |
| 04.09.2014, 13:45:50 |
тригерры в Postgres
а нет, это опять же колонка, а мне строка нужна ... |
| 04.09.2014, 13:49:10 |
тригерры в Postgres
des1roer, в каком кулинарном училище вы учились? ... |
| 04.09.2014, 22:39:12 |
тригерры в Postgres
а можно про теме ... |
| 05.09.2014, 07:10:07 |
тригерры в Postgres
des1roer, Все по теме: Сперва нужно закончить школу, затем институт, получить какой-нибудь опыт работы. И только потом можно задумываться о триггерах. До окончания школы это преждевременно. ... |
| 05.09.2014, 08:34:27 |
тригерры в Postgres
des1roerа можно про теме Можно. Я всегда говорил, что пользования триггерами нужно всячески избегать. ... |
| 05.09.2014, 09:51:01 |
тригерры в Postgres
Триггерманdes1roerа можно про теме Можно. Я всегда говорил, что пользования триггерами нужно всячески избегать. Да. Особенно лицам, не достигшим 16-ти лет, к коим относится уважаемый топик-стартер. ... |
| 05.09.2014, 10:12:58 |
тригерры в Postgres
des1roer, OLD, NEW это и есть разные версии "строки", OLD - перед изменениями, NEW - после. ... |
| 05.09.2014, 12:32:06 |
тригерры в Postgres
т.е. CREATE TRIGGER check_update BEFORE UPDATE ON accounts FOR EACH ROW WHEN (OLD.balance IS DISTINCT FROM NEW.balance) EXECUTE PROCEDURE check_account_update(); правильно? ... |
| 08.09.2014, 07:19:58 |
тригерры в Postgres
des1roer, наверное. это вам виднее что вы хотите сделать. ... |
| 08.09.2014, 15:37:58 |
тригерры в Postgres
млин че задача такая нетривиальная что ли? подсказть никто не может мне вот такую ошибку бахает ERROR: INSERT trigger's WHEN condition cannot reference OLD values LINE 1: ...ta" FOR EACH ROW WHEN (pg_trigger_depth() = 0 AND old."F_Con... ... |
| 11.09.2014, 12:15:13 |
тригерры в Postgres
des1roer, Так вам же ясно пишут, что в условии WHEN триггера на INSERT недопустимы ссылки на OLD. ... |
| 11.09.2014, 14:31:14 |
тригерры в Postgres
des1roer, делайте OLD IS DISTINCT FROM NEW внутри функции check_account_update(); и псё. ... |
| 11.09.2014, 15:43:49 |
тригерры в Postgres
все оказалось элементарно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.09.2014, 08:43:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=phpshko&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
45ms |
| others: | 623ms |
| total: | 764ms |
