Как убрать autocommit
Всем привет. При попытке следовать доке получаю сообщение что autocommit off больше не поддерживается. Его теперь вообще никак не отключить? Работаю с PostgreSQL 9.3. ... |
| 23.09.2014, 12:38:54 |
Забыл написать. Пробовал в консоли и в конструкторе в PgAdmin 3 set autocommit = off; set autocommit to off; ... |
| 23.09.2014, 12:46:55 |
PAPA_RimskY, `AUTOCOMMIT` (смотрим на регистр) фича `psql` . В любом клиенте `AUTOCOMMIT` выключается командой `BEGIN` . ... |
| 23.09.2014, 14:16:53 |
Это все здорово, но я попробовал и все большими буквами писать. И только AUTOCOMMIT большими. В чем нет разницы т.к. регистрозависимость появляется если имя переменной в кавычки запихнуть. и \set и \setenv а в итоге или нет ответа(т.е. вроде и обработалось, а эффекта нет), или так: ОШИБКА: SET AUTOCOMMIT TO OFF больше не поддерживается SQL-состояние: 0A000 P.S. http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/ecpg-sql-set-autocommit.html Зачем нужна эта страница если поддержки функции больше нет? Но это риторический вопрос, конечно же. ... |
| 23.09.2014, 16:47:48 |
PAPA_RimskY http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/ecpg-sql-set-autocommit.html Зачем нужна эта страница если поддержки функции больше нет? Но это риторический вопрос, конечно же. Вас не смущает, что это относится к Embedded SQL in C? ... |
| 23.09.2014, 16:58:03 |
Ы, спасибо) смущает, но я думал, что если что-то не подключено или используется не к месту, то в ошибке это будет видно. Вывод: нет механизма позволяющего откатить запрос без оборачивания в транзакцию, когда например опечатался в имени поля в создаваемой таблице? Альтер или Апдейт кажутся слишком громоздкими для такой ерунды, с моих нубских высот. ... |
| 23.09.2014, 17:09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998480]: |
176ms |
23ms |
| others: | 199ms |
| total: | 437ms |
