Debian, PG9.1 -> PG9.3, role root does not exist
в общем, захотел я себе для экспериментов виртуалку с PG под линукс. после чего решил провести апгрейд и усе сломалось. До этого работал только с pg on win, и ситуевина осложняется околонулевым опытом под пингвином. В общем: скачал http://www.turnkeylinux.org/postgresql, развернул в винде под vmware player. 1. apt-get postgres - наличествует только версия 9.1. ок, думаю. смотрю http://www.pontikis.net/blog/postgresql-9-debian-7-wheezy все прошло как по маслу, 9.3 встал. Делаю psql и вижу: psql 9.3.5 on <blablabla> server 9.1 # думаю, рестарт? service postgresql restart - картина та же. Значит, версию 9.1 нафиг? apt-get purge postgresql-91 psql psql: FATAL: role "root" does not exist. вопрос1: что нехорошего сделал purge и как теперь жить под 9.3? вопрос2: как под параллельно установленными версиями pg под linux переключаться в psql между экземплярами pg на разных портах? как иметь запущенный один сервис, и не запущенный другой, или наоборот? <виртуалка пока что чистая, можно и прибить, но неспортивно. под виндой я командовал всем из pgadminайайай, а тут с init и trust-авторизацией фиг поймешь, куда тыкаться> ... |
| 27.09.2014, 10:33:38 |
авторвопрос2: как под параллельно установленными версиями pg под linux переключаться в psql между экземплярами pg на разных портах? как иметь запущенный один сервис, и не запущенный другой, или наоборот? Раз: Собственно если инсталяшки штатные то они себя автоматом по портам раскидывают. Порт по умолчанию 5432 Следующий установленный postgresql получает 5433 следующий 5434 и тд подключатся на нестандартный порт через -p 5433 (psql -p 5433). Два: дык оно само подсказывает как: Код: plaintext 1. 2. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 27.09.2014, 15:38:20 |
Максим, уточню. а. Код: plaintext б. Что нужно для перестановки 93 на основную позицию и вывода из эксплуатации 91 (в резерв (на другой порт)-в утиль(вообще)?) Почему очевидная операция по утилизации - apt-get purge похерила мне роль root на другой версии? Как сносить старые версии правильно? то есть как процесс меня интересуют: 1. апгрейд, с рокировкой свежей версии на место старой, и так, чтобы и порты, и датадир, и все на свете стало как у новой (и даже psql без параметров) 2. снос (спустя недельку-другую) старой, чтоб не поломалась новая. Код: plaintext ... |
| 28.09.2014, 12:06:44 |
Hawkmoon, в дебиане есть пакет postgresql-common, который представляет собой врапперы для пг-шных нативных утилит. вот примеры использования, думаю вполне очевидно что они делают pg_createcluster -p 5432 9.2 main pg_createcluster -p 5433 9.3 alfa pg_lsclusters pg_ctlcluster 9.3 alfa start pg_ctlcluster 9.2 main stop pg_dropcluster 9.2 main т.е. в дебиане/убунте работа с несколькими постгресам сводится к установке необходимых версий postgres (apt-get install postgresql-9.2 postgresql-9.3), создание кластеров через pg_createcluster (при том что, в процессе установки пакета, по-умолчанию для устанавливаемой версии создается кластер с именем main). Даже если вы хотите задать кастомные настройки при создании (encoding, collate, auth) кластера, то pg_createcluster позволяет это сделать. А все конфиги хранятся в /etc/postgresql/PG_VERSION/CLUSTER_NAME. например /etc/postgresql/9.3/main ... |
| 28.09.2014, 12:41:09 |
HawkmoonМаксим, уточню. а. Код: plaintext б. Что нужно для перестановки 93 на основную позицию и вывода из эксплуатации 91 (в резерв (на другой порт)-в утиль(вообще)?) Почему очевидная операция по утилизации - apt-get purge похерила мне роль root на другой версии? Как сносить старые версии правильно? то есть как процесс меня интересуют: 1. апгрейд, с рокировкой свежей версии на место старой, и так, чтобы и порты, и датадир, и все на свете стало как у новой (и даже psql без параметров) 2. снос (спустя недельку-другую) старой, чтоб не поломалась новая. Код: plaintext теперь с учетом вышенаписаного камента: a. pg_ctlcluster б. pg_dropcluster 9.1 clustername; apt-get remove postgresql-9.1 апгрейд делается через pg_upgradecluster, где (версии взяты с потолка) 9.2 останавливается, создается 9.3, выполняется pg_upgrade, и затем запускается 9.3. вот к примеру как выглядело до апгрейда $ pg_lsclusters Ver Cluster Port Status Owner Data directory Log file 9.2 main 5432 online postgres /var/lib/postgresql/9.2/main /var/log/postgresql/postgresql-9.2-main.log теперь апгрейд $ pg_upgradecluster 9.2 main теперь после апгрейда $ pg_lsclusters Ver Cluster Port Status Owner Data directory Log file 9.2 main 5433 down postgres /var/lib/postgresql/9.2/main /var/log/postgresql/postgresql-9.2-main.log 9.3 main 5432 online postgres /var/lib/postgresql/9.3/main /var/log/postgresql/postgresql-9.3-main.log теперь 9.2 можно спилить через pg_dropcluster и затем apt-get remove postgresql-9.2 ... |
| 28.09.2014, 13:00:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998471]: |
173ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 449ms |
