съедает место на диске
Здравствуйте. Есть 2 одинаковых компа. Postgre версии 9.1.2-1.1C установлена с сайта 1С. Настройки одинаковые, по умолчанию. Загружаю базу 1С из .dt файла. База весит 150 Gb. Оставляю на ночь, пользователи не работают. Утром на одном из компов база больше на 20-30 Gb. На другом увеличивается на 0.6 Gb. Автовакуум включен на обоих компах. Пробовал его отключить, не помогает. В чем может быть причина увеличения? Как ее устранить? ... |
| 26.09.2014, 06:53:25 |
gevik, покажите значения параметров checkpoint_segments и wal_keep_segments из postgresql.conf и посмотрите где у вас лежат логи и сколько они весят (log_directory) ... |
| 26.09.2014, 08:00:24 |
checkpoint_segments по умолчанию было 3. 1С была не запущена, а база что-то активно писала. После сообщений "checkpoints are occurring too frequently (7 seconds apart). Consider increasing the configuration parameter "checkpoint_segments"" увеличил до 20. wal_keep_segments=0 по умолчанию, не менял Логи меньше 1Мб. Тут системщик перезагрузил этот комп, и в логах появилось сообщение, в приложенном файле. ... |
| 26.09.2014, 08:32:58 |
gevikcheckpoint_segments по умолчанию было 3. 1С была не запущена, а база что-то активно писала. После сообщений "checkpoints are occurring too frequently (7 seconds apart). Consider increasing the configuration parameter "checkpoint_segments"" увеличил до 20. wal_keep_segments=0 по умолчанию, не менял Логи меньше 1Мб. Тут системщик перезагрузил этот комп, и в логах появилось сообщение, в приложенном файле. все таки к базе кто-то был подключен. текущие подключения в т.ч. и клиентские соединения можно смотреть через pg_stat_activity ... |
| 26.09.2014, 09:04:39 |
у 1С8 есть т.н. фоновые задачи. их можно отключить при создании / настройке БД (в оснастке 1С обычно). проверьте, они у вас одинаково настроены ? ... |
| 26.09.2014, 10:52:04 |
gevik, > База весит 150 Gb. Оставляю на ночь, пользователи не работают. Утром на одном из компов база больше на 20-30 Gb. На другом увеличивается на 0.6 Gb. как вы это всё меряете? 20-30 GB - довольно много (по отношению к 150). можете глянуть топ по размеру таблиц/индексов (по pg_class у) ещё ... |
| 26.09.2014, 14:11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998470]: |
88ms |
62ms |
| others: | 224ms |
| total: | 433ms |
