cannot enlarge string buffer containing
Доброго времени суток. Занимаюсь переносом базы из Oracle в Postgresql. выгрузил данные через утилиту ora2pg в файл. а при загрузке в базу получаю следующую ошибку cannot enlarge string buffer containing. полное содержание в прикреплённом файле. подскажите пожалуйста если кто-то сталкивался с подобным- в какую сторону смотреть для исправления. Заранее спасибо ... |
| 29.09.2014, 10:08:36 |
Visermoz, Судя по ошибке, процессу psql банально не хватает памяти (какого размера у вас дамп?). Во время загрузки данных обратите внимание на потребление памяти процессом psql (top). Попробуйте инсертить небольшими пачками. ... |
| 29.09.2014, 11:09:23 |
Visermoz, а какая версия Pg у вас? по виду ошибка напоминает давно исправленную ошибку при разборе кривого UTF ... |
| 29.09.2014, 12:20:25 |
Дамп занимает 2,5 Гб, а версия Postgresql 9.3. Я читал, что проблемы бывают с дампами больше гигабайта, но как же тогда быть с большими базами. или с дампами, которые сняты автоматизированными средствами? получается нужно заранее на этапе снятия дампа решить и разбить его на кусочки ... |
| 30.09.2014, 07:38:16 |
VisermozДамп занимает 2,5 Гб, а версия Postgresql 9.3. Я читал, что проблемы бывают с дампами больше гигабайта, но как же тогда быть с большими базами. или с дампами, которые сняты автоматизированными средствами? получается нужно заранее на этапе снятия дампа решить и разбить его на кусочки Нормальные неповрежденные sql файлы легко хоть 100GB размером загружаются. У вас одно из двух: 1)или поврежденный UTF8 гдето внути невалидный или (что более вероятно) 2)escaping неверный в каком то месте или кругом в итоге большой кусок файла пытаеться прочитаться как 1 строка размером за гигабайт. меня очень смущает текст \'(отп)' попробуйте найти эту строку в файле и покажите тут (а еще лучше эту строку и еще 2-3-4 строки сверху и снизу). ... |
| 30.09.2014, 11:51:53 |
Visermoz, используйте самые свежие версии perl и ora2pg; попытайтесь экспортировать данные в режиме "COPY"; у меня тоже возникали странные ошибки (при существенно меньших объёмах данных) в режиме "TABLE". ... |
| 30.09.2014, 15:31:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998466]: |
77ms |
55ms |
| others: | 214ms |
| total: | 404ms |
