Туплю с удалением дубликатов
непонятно здесь так: DELETE FROM foo WHERE id NOT IN (SELECT min(id) FROM foo GROUP BY hash HAVING count(*) >= 1) так вот этот запрос удалит почти ВСЕ записи из базы - NOT IN что неправильно курил автор? или я туплю? ... |
| 26.03.2010, 14:20:09 |
Дубликаты данных, 1. First, as always, backup your database. :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Возможно у него все данные 100% дублируются/троятся ... десятирятся :) ... |
| 26.03.2010, 15:56:44 |
Сюда попадут по одной с мин идом из дублей и те которые всего по одной в таблице: Код: plaintext Ну вот, а остальные удалятся, т.е только дубли... Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.03.2010, 16:11:17 |
помоему этот пример корректно функционирует автор delete TEST_DUPLICATE where id not in ( select min(id) from TEST_DUPLICATE group by value ); где id - первичный ключ и судя по сообщению Tolik_lv 22 февраля 2008, 14:16Остальные решения при реальной проверке на 34 тыс записей не работают :(. ... |
| 26.03.2010, 16:37:10 |
а, понятно, просто HAVING COUNT(*)>=1 не имеет в данном случае смысла я попутал с действием ограничения HAVING COUNT(*)>1, когда действительно уникальные записи могут быть удалены непонятно, зачем было писать это ограничение. ... |
| 26.03.2010, 16:48:56 |
что-то мне подсказывает что это правильно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. гл вот у меня прошло 15 минут с запуска и ничего не произошло. таблица на 300к строк ... |
| 07.10.2014, 10:33:40 |
все прах и тлен - вот правильный запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.10.2014, 10:38:55 |
des1roerвсе прах и тлен - вот правильный запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если у вас не задвоение а затроение или больше то удалится только первый дубль из N --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 07.10.2014, 11:02:49 |
секвенсы добавлять и всю таблицу апдейтить - это сильно накладно, а если еще и дублей много... вот самое надежное: create temp_table as select distinct * from foo; truncate table foo; insert into foo select * from temp_table; ... |
| 07.10.2014, 12:14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998451]: |
205ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 533ms |
