Хранимая процедура для группировки номеров
есть таблица с номерами http://dl1.joxi.net/drive/0004/3643/302651/141016/046b8a208c.jpg нужно получить список содержащий непрерывные диапазоны т.е. если номера идут списком 4525345345345345,4525345345345346,4525345345345347 группируется в диапазон 4525345345345345-4525345345345347, далее следующий диапазон если номер в диапазоне один то передается одним номером ... |
| 16.10.2014, 20:59:30 |
Есть какие то типовые примеры реализации такой задачи или соображения как написать ? ... |
| 16.10.2014, 21:00:14 |
pgsql190 , lag+with recursive+distinct on. из диапазона номеров дерево, и т.д. ... |
| 17.10.2014, 00:20:57 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.10.2014, 00:59:36 |
V&N, всё гораздо-гораздо проще... достаточно сгруппировать данные по разности между "номером" и row_number-ом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. on-line проверка на sqlfiddle.com ... |
| 17.10.2014, 05:28:12 |
V&N, кстати, если уж на лагах заморачиваться, то можно реализовать так называемый START_OF_GROUP-метод: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. on-line проверка на sqlfiddle.com ... |
| 17.10.2014, 05:56:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998421]: |
51ms |
| others: | 192ms |
| total: | 295ms |
