Ввод пароля для создания пользователя Postgre
Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на следующую проблему: при выполнении двух ниже приведенных скриптов, на разных компьютерах, В одном случае: скрипты выполняются автоматически и авторизации не требуется. Во втором случае, запрашивается ввод пароля, во втором скрипте. Из-за чего это может быть? --/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --/////////////////// СКРИПТ 1 ////////////////////////////////////////////// --/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --Creating Role SET client_encoding = 'UTF8'; DROP ROLE IF EXISTS FMBZ_user; CREATE ROLE FMBZ_user WITH LOGIN PASSWORD 'FMBZ_user' SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE; UPDATE pg_authid SET rolcatupdate=false WHERE rolname='FMBZ_user'; COMMENT ON ROLE fmbz_user IS 'пользователь базы данных сотрудников'; CREATE DATABASE "FMBZ_Base" WITH OWNER=FMBZ_user ENCODING='UTF8' TABLESPACE = DEFAULT; COMMENT ON DATABASE "FMBZ_Base" IS 'база данных сотрудников'; --/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --/////////////////// СКРИПТ 2 ////////////////////////////////////////////// --/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --Creating Role SET client_encoding = 'UTF8'; CREATE SCHEMA FMBZ_user AUTHORIZATION FMBZ_user; COMMENT ON SCHEMA FMBZ_user IS 'содержит таблицы БД'; ... |
| 09.11.2014, 15:36:20 |
maxfox111, Это надо смотреть на то как и чем вы эти скрипты выполняете. И на настройки pg_hba.conf на обоих серверах. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 09.11.2014, 15:44:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998366]: |
82ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 404ms |
