курсор в функции
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Есть необходимость собрать следующую картину: Функция CREATE OR REPLACE FUNCTION aaa() RETURNS SETOF TEXT AS $$ BEGIN RETURN query (SELECT t1.info1 FROM public.t1,public.t2 WHERE public.st_intersects(t1.geom, t2.geom) and t2.geom = 'координаты'); RETURN query (SELECT t1.info2 FROM public.t1, public.t2 WHERE public.st_intersects(t1.geom, t2.geom) and t2.geom = 'координаты'); RETURN query (SELECT t1.info3 FROM public.t1, public.t2 WHERE public.st_intersects(t1.geom, t2.geom) and t2.geom = 'координаты'); END $$ LANGUAGE plpgsql; Выдает следующую информацию ______aaa_____ 1 | info1 2 | info2 3 | info3 Суть такова, что для t2.geom = 'координаты' необходимо собрать курсор, чтобы при его выполнении выполнялась и функция Ума не приложу, как он должен выглядеть. По моему пониманию, сначала необходимо создать сам курсор, который будет действовать в рамках t2.geom затем, результаты его выполнения будут вноситься в функцию и вместо t2.geom = 'координаты' будет по смыслу t2.geom = курсор. Так ли это? и как их увязать? Заранее спасибо. ... |
| 03.12.2014, 02:43:26 |
курсор в функции
координаты везде единые ... |
| 03.12.2014, 02:45:13 |
курсор в функции
Trippal, У вас пример возвращаемых данных не соответствует определению функцию, проверьте. Если координаты одинаковы, то незачем и с курсорами возиться. Задачу можно решить таким запросом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я использовал именованный подзапрос , он всегда исполняется только один раз в Postgres. Ну а потом обращаюсь к нему 3 раза для получения результата. Соответственно, это все оборачивается в PL/SQL функцию. Основное правило — если есть возможность обойтись просто запросом, то не стоит городить функции — они требуют времени на обработку. Если функции неизбежны, то старайтесь обойтись PL/SQL — они оптимизируются. PL/pgSQL (и любой другой не-SQL язык) является черным ящиком для оптимизатора. ... |
| 03.12.2014, 06:29:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998314]: |
48ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 338ms |
