Объединить две таблицы.
ID Value_1 Time1 5 19.05.2000 16:41:002 6 19.05.2000 16:42:003 7 19.05.2000 16:43:00 ID Value_2 Time1 8 19.05.2000 16:41:002 10 19.05.2000 16:42:003 11 19.05.2000 16:43:00 ID Value_1 Value_2 Time1 5 8 19.05.2000 16:41:002 6 10 19.05.2000 16:42:003 7 11 19.05.2000 16:43:00 ... |
| 03.12.2014, 13:28:24 |
JOIN уже не вариант? ... |
| 03.12.2014, 13:30:08 |
Что то не получается, создается новый стобец Time1, как сделать что бы не создавался? ID Value_1 Value_2 Time Time11 5 8 19.05.2000 16:41:00 19.05.2000 16:41:002 6 10 19.05.2000 16:42:00 19.05.2000 16:42:003 7 11 19.05.2000 16:43:0 19.05.2000 16:43:004 - 12 - 19.05.2000 16:44:00 ID Value_1 Value_2 Time1 5 8 19.05.2000 16:41:00 2 6 10 19.05.2000 16:42:003 7 11 19.05.2000 16:43:04 - 12 19.05.2000 16:44:00 ... |
| 04.12.2014, 07:45:00 |
Anton13, указать выбираемые столбцы явно ... |
| 04.12.2014, 08:54:10 |
Anton13, возьми за привычку не использовать "звездочку" в select-листе. лучше указывай явно требуемые поля. если поля в таблицах имеют одинаковое наименование, то обязательно уточняй имя поля именем таблицы или её алиасов ... |
| 04.12.2014, 09:18:53 |
Если явно указывать, то все равно не получается, может кто пример напишет. ... |
| 04.12.2014, 11:53:26 |
Anton13, покажи как делаешь ... |
| 04.12.2014, 11:54:46 |
Код: sql 1. Надо чтобы столбец Time и Time1 соединились. ... |
| 04.12.2014, 17:16:55 |
Anton13, Эм, вы имеете в обоих таблицах ID, но соединяете записи по полю Time? Привет Декарту ... |
| 04.12.2014, 17:20:30 |
Да хоть по ID, все равно будет два столбца времени. ... |
| 04.12.2014, 17:24:13 |
Ну а если по объединению, то посмотрите в сторону CASE WHEN THEN и COALESCE ... |
| 04.12.2014, 17:26:53 |
Anton13Надо чтобы столбец Time и Time1 соединились. Что значит "соединились"? Связать таблицы по этому полю? Показать только одно из двух: меньшее / большее / сумму? ... |
| 04.12.2014, 18:19:36 |
Время с 4 столбца переместилось в 3 и удалить 4 столбец. ... |
| 04.12.2014, 18:44:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998309]: |
57ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 383ms |
