Копирование таблицы из одной схемы в другую
Имеется база с двумя схемами - temp и public. В public находится таблица TableOriginal. В сехеме temp подобная таблица отсутсвует. Необходимо в схему temp скопировать таблицу TableOriginal. Переименовывать схемы нельзя, поскольку набор таблиц и данных в них различаются. Подскажите, пожалуйста, как скопировать таблицу? ... |
| 05.12.2014, 11:41:32 |
Интересует способ именно через SQL, а не создание резервной копии с последующим восстановлением. ... |
| 05.12.2014, 11:44:02 |
TorchTTTT, в rtfm зобанеле ? Код: sql 1. это если содержимое, без индексов, констрайнтов и т.п. шняжки а если со шняжкой -- то rtfm CREATE TABLE .... LIKE .... INCLUDING ... ... |
| 05.12.2014, 12:06:12 |
шняжка, Пробовал, таблица не создается. Создавал через SQL Shell (psql). После ввода команды: online-inside=# CREATE TABLE <схема>.<Название_таблицы> AS SELECT * FROM public.<Название_таблицы> никаких сообщений или ошибок не показалось. ... |
| 05.12.2014, 12:18:44 |
TorchTTTTшняжка, Пробовал, таблица не создается. Создавал через SQL Shell (psql). После ввода команды: online-inside=# CREATE TABLE <схема>.<Название_таблицы> AS SELECT * FROM public.<Название_таблицы> никаких сообщений или ошибок не показалось.ну нопеши полный тест кейс 1.чо пробовал 2.как проверял 3.чего не получилось а то бубубу всякий может ... |
| 05.12.2014, 12:26:26 |
TorchTTTTшняжка, Пробовал, таблица не создается. Создавал через SQL Shell (psql). После ввода команды: online-inside=# CREATE TABLE <схема>.<Название_таблицы> AS SELECT * FROM public.<Название_таблицы> никаких сообщений или ошибок не показалось. ; в конце забыли наверное ... |
| 05.12.2014, 13:09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998308]: |
171ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 517ms |
