замена строки с копии
Здравствуйте уважаемые гуру Подскажите метод, которым можно заменить строку значениями с другой таблицы. Например Есть таблица test и её идентичная копия backup_test создать запись можно очень просто INSERT INTO backup_test SELECT * TEST where id=значение. Вопрос: как заменить информацию в уже созданной строчке п.с прочитал в документации вот это Compatibility This command conforms to the SQL standard, except that the FROM and RETURNING clauses are PostgreSQL extensions, as is the ability to use WITH with UPDATE. According to the standard, the column-list syntax should allow a list of columns to be assigned from a single row-valued expression, such as a sub-select: UPDATE accounts SET (contact_last_name, contact_first_name) = (SELECT last_name, first_name FROM salesmen WHERE salesmen.id = accounts.sales_id); This is not currently implemented — the source must be a list of independent expressions. Some other database systems offer a FROM option in which the target table is supposed to be listed again within FROM. That is not how PostgreSQL interprets FROM. Be careful when porting applications that use this extension. но UPDATE SET (SELECT) не работает ... |
| 20.12.2014, 18:45:47 |
- тема закрыта, решение нашёл- (может способ и "топорный" но работоспособный) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.12.2014, 09:45:58 |
judas777, из! Из другой таблицы! Что же вы все пишете «с» вместо «из»? Тогда уж надо писать и «на таблице». ... |
| 21.12.2014, 12:00:05 |
torbasowjudas777, из! Из другой таблицы! Что же вы все пишете «с» вместо «из»? Тогда уж надо писать и «на таблице».та он с винницы вот не надо было шпынять за местные диалекты и диалектизмы -- по сю пору на украиние (в окраинной провинции) жили бы ураинцы (окраинные провинциалы), а не упоротые свидомиты по секрету скажу: кубаноиды -- те тоже на южных диалектах балакают, да курские тож. не на ляхотской мове, конечно, но и не на масковском базарном аль питерском "литературно"--писарском вы, торбасов, так одинодинкаете, что сразу видно -- клятый московит. и даже эмо, небось. осталось еще кучу непарных скобочек воткнуть -- и ващще молодца в исходном посте чел не знает что такое апдейт-- вот что угнетает, а "с", "вна" и прочее оставьте ватникам в развлечение. многообразие -- это прекрасно . типа скажет кто -- "я скучаю за тобой" -- и сразу ясно -- с югов есть пошёл красава. https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text="я скучаю за тобой" ... |
| 21.12.2014, 12:41:22 |
авториз! Из другой таблицы! авторпо секрету скажу по сути сказать что-то можете "интеллектуалы" ? ... |
| 24.12.2014, 18:22:30 |
judas777авториз! Из другой таблицы! авторпо секрету скажу по сути сказать что-то можете "интеллектуалы" ? по существу: -- существо не знало слово UPDATE и должно бы обтекать а ссуть ли, не ссуть ли -- не его, существа, дело ... |
| 25.12.2014, 12:09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998275]: |
40ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 346ms |
