Очень медленный доступ через интернет
Здравствуйте! PHP-скрипт коннектится к БД через интернет. Запросы выполняются очень медленно. Локально же все работает быстро. То есть сам запрос оптимален. Очевидно, что все тормоза из-за сетевых задержек. Ping выдает: 64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=1 ttl=53 time=101 ms То есть самый простой запрос выполняется 0,5-1.0 секунд. Есть какие-нибудь мысли как решить проблему? Заранее спасибо ... |
| 08.01.2015, 22:16:54 |
Если вдруг кому-то пригодится, то для себя я нашел следующее решение: 1. Время на соединение с удаленной БД при пинге 103ms: Try connect with public database... Connected. Elapsed 0.6279s 2. Select ... LIMIT 1000; Elapsed 0.5091s 3. Update for 1000 records: Код: php 1. 2. 3. Elapsed 102.0623s 4. Update for 1000 records: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Elapsed 2.9046 Для моей нагрузки это уже приемлемо ... |
| 09.01.2015, 11:36:05 |
sir_genryЗдравствуйте! PHP-скрипт коннектится к БД через интернет. Запросы выполняются очень медленно. Локально же все работает быстро. То есть сам запрос оптимален. Очевидно, что все тормоза из-за сетевых задержек. Ping выдает: 64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=1 ttl=53 time=101 ms То есть самый простой запрос выполняется 0,5-1.0 секунд. Есть какие-нибудь мысли как решить проблему? Заранее спасибо Если у вас выборка из той же бд, то используйте анонимные блоки http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/sql-do.html ... |
| 09.01.2015, 11:56:32 |
NikolayV81sir_genryЗдравствуйте! PHP-скрипт коннектится к БД через интернет. Запросы выполняются очень медленно. Локально же все работает быстро. То есть сам запрос оптимален. Очевидно, что все тормоза из-за сетевых задержек. Ping выдает: 64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=1 ttl=53 time=101 ms То есть самый простой запрос выполняется 0,5-1.0 секунд. Есть какие-нибудь мысли как решить проблему? Заранее спасибо Если у вас выборка из той же бд, то используйте анонимные блоки http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/sql-do.html Не мой случай, но за наводку спасибо ... |
| 09.01.2015, 12:38:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998257]: |
190ms |
| others: | 200ms |
| total: | 452ms |
