Проблема с max(count)
Здравствуйте ... помогите пожалуйста ! у меня в таблице есть 2 поля , группа и дата выставления оценки . дата иногда бывает пуста. хочу поставить туда(где нет даты) дату которую чаще встречается для данной группы.. много способов пробовал но не получилось за ранее спасибо !!! ... |
| 18.01.2015, 01:59:39 |
например: таблица ФИО_студента предмет группа дата выставления A f AI 22-05-2005 B f AI 01-06-2005 C f AI 22-05-2005 D f AI 22-05-2005 E f AI 01-06-2005 F f AI G f UM 01-05-2005 H f UM 01-05-2005 I f UM J f UM 04-05-2005 для группы AI на пустое место даты надо поставить 22-05-2005 так как она чаще всего встречается для AI также для UM на пустое место даты надо поставить 01-05-2005 ... ... |
| 18.01.2015, 03:57:55 |
Wadah, как пробовал и что именно не получилось? ... |
| 18.01.2015, 15:08:02 |
Добрый Э - Эх, я приложил файл который показывает примерно что надо . там где пустое поле даты должна быть дата 2009-12-01 я так сделал. но ошибки!! UPDATE std_tb SET (Date_of_Exam) = (SELECT max(coldate) from (SELECT count(Date_of_Exam) as coldate FROM Date_of_Exam GROUP BY Group ) AS aa GROUP BY Group) where Date_of_Exam is NULL and FIO = ‘fio’; ... |
| 18.01.2015, 17:17:57 |
Добрый Э - Эх, прощу прощение.. не 2009-12-01 а 2009-01-12 ... |
| 18.01.2015, 17:21:42 |
Wadah, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.01.2015, 19:41:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998241]: |
177ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 468ms |
