исключающий join?
две таблицы связаны между собой по полю А_ид, подскажите есть ли возможность выбрать все записи из первой таблицы, для которых нет записей во второй. но только не через where a.a_id not in (select b.a_id from b), а через анти join? ... |
| 21.01.2015, 07:27:39 |
исключающий join?
я так понял что в постгресе нет поддержки EXCEPTION JOIN. думаю самым оптимальным будет использовать NOT EXISTS (...) поправьте меня если ошибаюсь. ... |
| 21.01.2015, 09:18:31 |
исключающий join?
Legushka, есть. LEFT JOIN + where на результат объединения, это и будет EXCEPTION JOIN: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.01.2015, 09:21:46 |
исключающий join?
Legushkaя так понял что в постгресе нет поддержки EXCEPTION JOIN. думаю самым оптимальным будет использовать NOT EXISTS (...) поправьте меня если ошибаюсь. потом загляни в план и внезапно окажется что exists тоже реализуется через джоин :) ... |
| 21.01.2015, 11:56:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998234]: |
182ms |
26ms |
| others: | 229ms |
| total: | 474ms |
