Дублирование ивентов PgQ
С недавних пор возникла ситуация, когда pgq создает дублирующие батчи. Имеются ввиду батчи с разными batch_id, но содержащие идентичные ивенты. Консумер читает батч и процессит ивенты поодному, вызывая pgq_ext.set_event_done() после обработки каждого ивента( и конечно проверяет is_even_done перед обработкой). После обработки всех ивентов батча, консумер выполняет finish_batch() и берет следующий. Когда возникает проблема, консумер обрабатывает все ивенты батча 1, делает finish_batch(), finish_batch говорит "WARNING: finish_batch: batch 1 not found", после этого консумер берет батч 2, который содержит все ивенты, уже обработанные в батче 1( тот же event_id, тот же пейлоад) Сталкивался ли кто то с такой ситуацией? ... |
| 28.01.2015, 19:27:42 |
Есть подозрение, что виновата нестабильность времени на сервере, оказалось ntp был поломан. Мониторим пока. ... |
| 29.01.2015, 18:27:06 |
Кактуз, а какая версия skytools? ... |
| 30.01.2015, 17:28:37 |
Версия 3.1.5, если точнее то версия deb пакета 3.1.5-1.pgdg70+1 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.01.2015, 18:59:41 |
починка ntp проблемы не решила. ... |
| 30.01.2015, 19:02:57 |
Кактуз, > консумер какой конкретно консумер? "finish_batch: batch % not found" это говорит о том, что батча такого не было вам выдано. опишите подробно схему, с указанием, кто куда и через что подключается, что за консумер, и как вы его запускаете. ... |
| 31.01.2015, 04:18:46 |
и штатно ли работал сервер - база - консумер перед возникновением "дублирования"? и еще всё таки уточните, как вы видите, что "тот же event_id, тот же пейлоад"? ну и какую задачу реашет косумер в общем? ... |
| 31.01.2015, 04:32:19 |
Misha Tyurin, Консумер самописный, он логгирует каждый полученный батч и каждый евент батча. Точно известно что батч ему был выдан. ... |
| 31.01.2015, 16:20:20 |
Misha Tyurinи штатно ли работал сервер - база - консумер перед возникновением "дублирования"? и еще всё таки уточните, как вы видите, что "тот же event_id, тот же пейлоад"? ну и какую задачу реашет косумер в общем? Все работало штатно. Я вижу в логах что консумер вычитывает евенты батча, обрабатывает их(он логирует евенты и отсылает их на REST API удаленной системы), после этого finish_batch дает вышеописанный ворнинг. Следующий батч содержит эти же евенты(такие же ev_id, и такой же пайлоад). Отмечу что удаленная система ведет логи, и эти логи потдверждают вышеописанный сценарий. ... |
| 31.01.2015, 16:24:05 |
Misha Tyurin, предположим, что кроме триггерной репликации, наши сервера имеют горячие стендбаи (оба--два, и подписчик и публикатор) предположим, далее, что батч (его приём) накатан на упавший впоследствии праймари подписчика. (ну например). а на стендбай подписчика -- нет (по какой-то причине). Может ли в результате батч очиститься из очереди (на паблишере) , а на запущенном в кач-ве праймери стендбае считаться ненакаченным ? -- очень похоже на такую историю. (как вариант -- подписчик упал отработав , но не закоммитив накатку батча [батарейка сдохла], а паблишер почему-то её отработал, без всяких стендбаев и т.п. --Имеем -- на подписчике требуется батч, на публикаторе его нет). ... |
| 31.01.2015, 16:31:25 |
общая логика работы такова: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 31.01.2015, 16:34:11 |
КактузMisha Tyurinи штатно ли работал сервер - база - консумер перед возникновением "дублирования"? и еще всё таки уточните, как вы видите, что "тот же event_id, тот же пейлоад"? ну и какую задачу реашет косумер в общем? Все работало штатно. Я вижу в логах что консумер вычитывает евенты батча, обрабатывает их(он логирует евенты и отсылает их на REST API удаленной системы), после этого finish_batch дает вышеописанный ворнинг. Следующий батч содержит эти же евенты(такие же ev_id, и такой же пайлоад). Отмечу что удаленная система ведет логи, и эти логи потдверждают вышеописанный сценарий. вам надо иисчислить потерянный батч, и катануть его дельту руками, и удалить его с подписчика. штатно это делается ресинком, но очень дорого (COPY all на диск + сравнение) ... |
| 31.01.2015, 16:34:47 |
интересуюсьвам надо иисчислить потерянный батч, и катануть его дельту руками, и удалить его с подписчика. штатно это делается ресинком, но очень дорого (COPY all на диск + сравнение) У меня нет репликации. У меня консумер другим занимается, прочитайте внимательно. Проблема в том наш консумер обрабатывает евенты батча, его евенты магическим образом перемещаются в следующий. ... |
| 31.01.2015, 16:38:31 |
Кактуз, да , я уже поудмал, что у вас не репликация. под руками нет установленного pgq, -- если я верно помню -- там эти сообщения могут выкидывать plpgsql хранимки pgq-ных схем . если так -- почитайте тексты-- там станет ясно, что на самом деле у вас происходит (а не то, что вы об этом думаете). если не так -- то придется в исходники pgq лезть -- а это уже сложнее. я всё таки думаю, что у вас рассогласованное состояние публикатора и подписчика. и таково оно, поскольку где-то (на чьей-то стороне) не закоммитили очередную порцию. (там таки нет диспетчера распределенных транз. или я не прав ? ) ... |
| 31.01.2015, 17:51:16 |
Кактуз, по вашему описанию и псевдокоду сложно что-то сказать определенно, так как очень много всего не известного. у вас вероятно финиш батч не прошел где-то. обращаю внимание тогда на этот кусок https://github.com/markokr/skytools/blob/master/sql/pgq/functions/pgq.finish_batch.sql WARNING: finish_batch... такой варнинг -- это вот так как не нашли. но если смотреть https://github.com/markokr/skytools/blob/master/sql/pgq/functions/pgq.next_batch.sql -- has already active batch if batch_id is not null then return; end if; то выглядит так, как будто у вас код где-то консумера развалился или что-то где-то "переключалось" ... |
| 31.01.2015, 18:35:37 |
Misha Tyurin, > у вас вероятно финиш батч не прошел где-то. это ни при чем. надо смотреть как вы с транзакциями в вашем консумере обращаетесь. почти уверен что, вы 1) открывайте транзакцию в источнике и получаете next_batch 2) ! далее не закрываете её 3) что-то делает в приемнике 4) делаете финиш в источнике 5) закрываете транзакцию в источинике вы из питона работаете? вы уверены, что понимаете как организовали транзакции ваши на обоих концах? там в питоне абстракции курсора-коннекта-транзакции всё замучено слегка. и вот у вас код где-то "вылетел" между 1 и 5. а так как сиквенс не транзакционен вы имеете айди новое батча, а события старые. --- ууух, это была заявка на вангу года уже в январе! ... |
| 31.01.2015, 18:45:51 |
точнее, по вашему "логу", вылетает у вас между 1 и 4; т. е. вы делаете финиш уже того, что "отпало" и не закомитилось. у вас кстати источник и приемник pgq -- это разные базы? и в каком месте и по какому принципу идет в консумере работа с "удаленная система"? ... |
| 31.01.2015, 19:01:28 |
Misha TyurinMisha Tyurin, > у вас вероятно финиш батч не прошел где-то. это ни при чем. надо смотреть как вы с транзакциями в вашем консумере обращаетесь. почти уверен что, вы 1) открывайте транзакцию в источнике и получаете next_batch 2) ! далее не закрываете её 3) что-то делает в приемнике 4) делаете финиш в источнике 5) закрываете транзакцию в источинике вы из питона работаете? вы уверены, что понимаете как организовали транзакции ваши на обоих концах? там в питоне абстракции курсора-коннекта-транзакции всё замучено слегка. и вот у вас код где-то "вылетел" между 1 и 5. а так как сиквенс не транзакционен вы имеете айди новое батча, а события старые. --- ууух, это была заявка на вангу года уже в январе! консумер - приложение на руби, которое читает евенты из postgresql. Работа с pgq написана максимально низкоуронево, никакой динамической генерации sql нет. Потребитель - REST API, с которым происходит работа по http. Для каждого евента в батче, приложение дергает REST API. Если происходит ексепшн любого рода(проблемы с сетью, http ответ отличается от 200OK) приложение падает и отсылает емейл с бектрейсом, и автоматически работу не возобновляет. В случае возникновения проблемы, код между 1 и 5 не вылетает, эксепшнов не происходит, это подтверждается логами на стороне API и логами postgresql где тоже не видно эксепшнов. Еще раз уточняю что каждый евент метится обработанным путем вызова set_event_done(), кроме того все выполняется в "режиме автокоммита", то есть явно не вызывается begin/commit, то есть каждый вызов sql - внутри своей транзакции. ... |
| 31.01.2015, 20:57:00 |
Кактуз, нет, не так. > логами postgresql где тоже не видно эксепшнов при роллбеке никакого експешина не происходит. вы просто не коммитете next_batch(). как уж это происходит, это вам разбираться. отлаживайте свой код на руби. еще раз повторю вопрос: у вас источник и приемник -- это одна и та же база? это может быть важно опять же для понимания как у вас транзакция открывается/закрывается. -- я могу вам предложить отладку на увроне pg 1) мониторте http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/monitoring-stats.html#PG-STAT-DATABASE-VIEW xact_rollback 2) ! включите логи запросов на сесии работы с pgq ! --- и вы увидете как у ваз вызывается get_next_batch() и get_events() -- там будет видно, одна и та же ли это транзакция http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/runtime-config-logging.html %x Transaction ID (0 if none is assigned) и еще вам можно оч много вариантов предложить, но пока это попробуйте ... |
| 31.01.2015, 21:55:32 |
Misha TyurinКактуз, нет, не так. > логами postgresql где тоже не видно эксепшнов при роллбеке никакого експешина не происходит. вы просто не коммитете next_batch(). как уж это происходит, это вам разбираться. отлаживайте свой код на руби. еще раз повторю вопрос: у вас источник и приемник -- это одна и та же база? это может быть важно опять же для понимания как у вас транзакция открывается/закрывается. -- я могу вам предложить отладку на увроне pg 1) мониторте http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/monitoring-stats.html#PG-STAT-DATABASE-VIEW xact_rollback 2) ! включите логи запросов на сесии работы с pgq ! --- и вы увидете как у ваз вызывается get_next_batch() и get_events() -- там будет видно, одна и та же ли это транзакция http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/runtime-config-logging.html %x Transaction ID (0 if none is assigned) и еще вам можно оч много вариантов предложить, но пока это попробуйте Я уже несколько раз написал, что приемник это HTTP REST API - это не база данных, а внешний сервис, работающий по протоколу http, он не поддерживает транзакции и атомарно обрабатывает только один запрос. Именно потому евенты обрабатываются поодному. Транзакции у меня не открываются/закрываются явно(приложение не вызывает begin/commit). Каждый вызов любой хранимки связанной с pgq происходит в своей транзакции, которая неявно начинается и коммитится, в одной транзакции выполняется только один statement. Я отлично знаю про возможности логгирования pg, проблема в том что на данный момент несколько сложно записать логи по причине их объема, а проблема повторяется нечасто и только с одним инстансом. В тестовом окружении, с теми же версиями кода проблема не повторяется. Логгирование SQL, в тестовом окружении не показывает ни единого begin/commit/rollback которые выполняло бы приложение. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 54cd2eba.7aa8 - id сессии, а не транзакции. Ваш посыл я понял - next_batch() незакоммичен, а get_batch_events сработал потому что был с ним в единой транзакции, я в 100500й раз проверю этот вариант, но сложно проверить что один и тот же код внезапно стал явно начинать транзакции, если он был написаен чтобы этого не делать, и в тестовом окружении этого не делает. Не пишите пожалуйста очевидных вещей типа, как логгировать запросы в пг. ... |
| 31.01.2015, 22:47:23 |
Misha Tyurin, Специально логи с тестового окружения, где работает этот же код. log_line_prefix = '%m-%u-%h@%d-%c-%x-%v ' У каждой строки свой virtual transaction id. transaction_id везде 0, тк явно транзакция не начата. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 31.01.2015, 22:59:04 |
Кактуз, у вас одна база. тааак. а через что и как вы коннектитись к pg? есть ли разница между боевым окружением и тестовым? какая там среда, библиотеки? как там "автокоммит" выставляется? ... |
| 31.01.2015, 23:27:58 |
Misha TyurinКактуз, у вас одна база. тааак. а через что и как вы коннектитись к pg? есть ли разница между боевым окружением и тестовым? какая там среда, библиотеки? как там "автокоммит" выставляется? Автокоммит по дефолту, используется ActiveRecord, но вся работа с pgq сделана сырыми запросами, без всякого "интеллекта" фреймворка. Разница продакшна и сендбокса только в данных и нагрузке. Ну и в том что на одном из продакшн инстансов наблюдается вышеописанная проблема. Когда проблема возникла я сразу начал проверять именно приложение, однако в нем проблем на нашел. ... |
| 31.01.2015, 23:36:32 |
Кактуз, ну пока не сильно картина проясняется. > на одном из продакшн инстансов вот там и надо логи смотреть. ... |
| 31.01.2015, 23:59:12 |
SELECT pgq.next_batch('routeserver', 'routeserver') SELECT pgq.next_batch('routeserver', 'routeserver') SELECT * FROM pgq.get_batch_events(185641) WHERE pgq_ext.is_event_done('routeserver', 185641, ev_id) = false ORDER BY ev_id SELECT pgq.finish_batch(185641) SELECT pgq.next_batch('routeserver', 'routeserver') SELECT pgq.next_batch('routeserver', 'routeserver') вот это тоже у вас какой-то интересный пример. это реальный лог? где обработка то событий? или вы её вы просто не привели? батч айди вернулся, а события уже все были отработаны? ... |
| 01.02.2015, 01:11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998202]: |
194ms |
71ms |
| others: | 214ms |
| total: | 523ms |
