отображение данных в TDBGrid из базы Постгрес
Добрый день, Если можно подскажите (ткните носом ) где могу ошибаться, при отображении данных в TDBGrid из базы Постгрес. Используя компоненты ZEOS. В базе постгреса есть таблица, с полями как приведено ниже. CREATE TABLE fmbz_user.table_accountfio ( id serial NOT NULL, -- автоинкрементное поле таблицы id_accountidentifier numeric NOT NULL, -- Уникальный идентификатор сотрудника id_lastname text, -- Фамилия сотрудника id_firstname text, -- Имя сотрудника id_middlename text, -- Отчество сотрудника id_birthday text, -- день рождения сотрудника id_center text, -- Центр в котором работает сотрудник id_state text, -- состояние сотрудника (активен/в резерве) id_specialist text, -- квалификация сотрудника как специалиста id_manager text, -- квалификация сотрудника как менеджера CONSTRAINT firstkey PRIMARY KEY (id_accountidentifier) ) На форме, ZConnection_Main : TZConnection; ZQuery_Main : TZQuery; DBGrid_MainForm_FIO : TDBGrid; DataSource_Main : TDataSource; Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. НО В результате ВСЕ поля в DBGrid, за исключением поля 'id_AccountIdentifier', устанавливаются в значение “(MEMO)” поля предназначенные для данных 'id_AccountIdentifier' показывают правильные значения (открывал pgAdminIII и проверял) В чем может быть моя ошибка? ... |
| 04.02.2015, 22:15:59 |
maxfox111, Если склероз мне не изменяет, нужно либо в настройках поля внутри датасета покопаться и пошаманить с длиной поля, либо вообще поля в датасете вручную создавать - нужного типа. Вопрос, кстати, не имеет отношения к Postgresql, задайте его на форуме по Дэлфи. ... |
| 05.02.2015, 07:58:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998197]: |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 268ms |
