бекап при потоковой репликации
Добрый день, у меня 2 сервера postgresql. Один рабочий, второй резервный, они находятся в режиме потоковой репликации. Так вот, из-за снижения производительности при выполнении бекапа (pg_dump) на рабочем, я решил перенсти эту задачу на резервный сервер. До этого пробовал играться с утилитами cpulimit, nice и ionice, не помогло( Дамп вообще выполниться не мог. Хотелось бы просто получить совет, хорошая это идея, делать бекап с резервного сервера (он иногда получается неполный, причину пока что не выяснил) или можно вообще отказаться от выполнения бекапа при наличии потоковой репликации? ... |
| 09.02.2015, 17:13:48 |
gk2, Бекап != Реплика. Первое правило админа. Что значит не полный?.. Данные будут там с некоторым опозданием. Если-же он не консистентный, то вопрос к разработчику приложения, БД - почему не использовал ссылки, транзакции. ... |
| 09.02.2015, 19:56:27 |
gk2, http://www.postgresql.org/message-id/548AF1CB.80702@vmware.com]http://www.postgresql.org/message-id/548AF1CB.80702@vmware.com вот так еще. есть стриминг -- теряем архив при переключении. надо писать как-то в архив со стендбая, если хотим не терять. ... |
| 10.02.2015, 17:30:41 |
Warstonegk2, Бекап != Реплика. Первое правило админа. А что это значит? Можно по подробней. ... |
| 11.02.2015, 11:13:56 |
Electric200, Я бы сказал, что реплика != бэкап. Самый простой случай: кто-то грохнул таблицу, не сказал/не заметили/ступили — изменения среплицировались. В таком случае если не бэкапа — привет! ... |
| 11.02.2015, 12:06:10 |
Electric200, Если очень коротко, то у резервной копии и реплики разные цели. Их пересечение весьма условно. Значит к ним предъявляются разные требования. ... |
| 11.02.2015, 12:06:13 |
/\/\/\/\/\/\Electric200, Если очень коротко, то у резервной копии и реплики разные цели. Их пересечение весьма условно. Значит к ним предъявляются разные требования. Ну подождите. В 8 из 10 преимуществ (всяких книжек и статей) реплики, является возможность снятия бекапа без влияния на мастер. Т.е врут выходит? ... |
| 11.02.2015, 12:45:26 |
Electric200, Скорее добросовестно заблуждаются. Резервная копия необходима для восстановления БД при сбое по состоянию на определенный момент. Ничего другого она не делает. Реплика чаще всего служит для создания "дешевой копии" данных в ситуации при которой использование "настоящего" сервера технически затруднено или не оправдано. На реплике не обязательно имеются все данные с мастера, вполне может быть временная задержка. Так же реплика может иметь существенные ограничения на выполняемые действия. Сняв резервную копию с реплики, вы получите резервную копию именно реплики. ... |
| 11.02.2015, 14:01:10 |
Electric200/\/\/\/\/\/\Electric200, Если очень коротко, то у резервной копии и реплики разные цели. Их пересечение весьма условно. Значит к ним предъявляются разные требования. Ну подождите. В 8 из 10 преимуществ (всяких книжек и статей) реплики, является возможность снятия бекапа без влияния на мастер. Т.е врут выходит? Если делать pg_basebackup с реплики и у вас версия 9.3+ - тогда вы правы и можно снимать backup с реплики. Но при снятии pg_basebackup ответственность за то что реплика не отстает на неделю - только на вас да. Нормально делать pg_dump c реплики которая обслуживает клиентские запросы скорее всего не получится. Или pg_dump будет прерываться по конфликту с репликацией, или репликация будет останавливаться на время pg_dump, или если ни то ни другое - это начнет аффектить мастер (если включить hotstandby_feedback на реплике). --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 11.02.2015, 14:22:35 |
Maxim BogukЕсли делать pg_basebackup с реплики и у вас версия 9.3+ - тогда вы правы и можно снимать backup с реплики. Но при снятии pg_basebackup ответственность за то что реплика не отстает на неделю - только на вас да. Можно ли, сделав pg_basebackup со слейва, сохранять на созданном кластере wal файлы, поступающие с master? Вроде бы можно, и это удобно. А вот сделать снепшот на нужную дату, а потом раз в день проигрывать wal файлы - нельзя. Нужно каждый раз делать pg_basebackup. Досадно.. ... |
| 11.02.2015, 14:51:19 |
tadminMaxim BogukЕсли делать pg_basebackup с реплики и у вас версия 9.3+ - тогда вы правы и можно снимать backup с реплики. Но при снятии pg_basebackup ответственность за то что реплика не отстает на неделю - только на вас да. Можно ли, сделав pg_basebackup со слейва, сохранять на созданном кластере wal файлы, поступающие с master? Вроде бы можно, и это удобно. А вот сделать снепшот на нужную дату, а потом раз в день проигрывать wal файлы - нельзя. Нужно каждый раз делать pg_basebackup. Досадно.. >>Можно ли, сделав pg_basebackup со слейва, сохранять на созданном кластере wal файлы, поступающие с master? Вроде бы можно, и это удобно. да можно... можно и с реплики wal файлы получать (получив каскадную репликацию). ... |
| 11.02.2015, 15:05:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998183]: |
180ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 544ms |
