Рекурсивное построение дерева каталогов с преобразование в json
Для оптимизации основного приложения необходимо собрать в json объект дерево каталогов. Помогите и объясните. таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если у меня будет до 10 уровней через WITH RECURSIVE мне придется сделать 10 объединений??? натолкните в нужном направлении ... |
| 13.02.2015, 14:39 |
crause если у меня будет до 10 уровней через WITH RECURSIVE мне придется сделать 10 объединений??? натолкните в нужном направлении А где тут у вас уровни? Рекурсия для того и нужна, чтобы не делать n-join Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.02.2015, 15:37 |
Код: sql 1. вообще-то планировал это. почему это нельзя использовать? ... |
| 13.02.2015, 15:57 |
crause, делал когда-то такую штуку, если делать одним with recursive запросом то совсем нетривиально получается, т.к. нужно дерево сверху вниз пройти и назад вернуться в правильном порядке собирая данные. в итоге намного проще оказалось написать рекурсивную функцию, которая возвращала json. ... |
| 13.02.2015, 16:03 |
Alexiuscrause, делал когда-то такую штуку, если делать одним with recursive запросом то совсем нетривиально получается, т.к. нужно дерево сверху вниз пройти и назад вернуться в правильном порядке собирая данные. в итоге намного проще оказалось написать рекурсивную функцию, которая возвращала json. сам сегодня таким же занимался, но функцию вложил в функцию и мне не хватило памяти для ее выполнения, увеличивать не стал так как дефолт не хотел трогать. ... |
| 13.02.2015, 16:16 |
crause, если catalog_id - это parentID Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.02.2015, 16:32 |
crause, Добрый день. Пока для меня не совсем ясно, что вы хотите. С рекурсией разбирался. Может быть эта ссылка вас устроит. http://www.biwed.ru/index.php/dobryaki/16-sql/27-sozdanie-tablitsy-izmereniy-iz-ierarhicheskoy-tablitsy Основная мысль преобразовать иерархическую таблицу в обычную. С уважением, biwed.ru ... |
| 14.02.2015, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998176]: |
156ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 421ms |
