Репликация Master Slave, доступен ли Slave на select?
Рассматриваю миграцию на PostgresSQL, соответственно взвешиваю все "за" и "против": не подскажите при асинхронной репликации Master Slave, slavе'ы доступны на операции SELECT или нет? ... |
| 30.01.2015, 17:05:19 |
migrationa, при потоковой репликации доступны для читающих запросов ... |
| 30.01.2015, 17:07:00 |
tadmin, Спасибо) ... |
| 30.01.2015, 17:19:04 |
migrationa, В дополнение к ответу tadmin'а, рекомендую посмотреть опции для Standby , позволяющие настроить приоритет запросов (скажем, отчеты "более" важнее, чем актуальные данные) или же приоритет восстановления (долгие запросы будут обрываться). ... |
| 30.01.2015, 18:37:06 |
> при потоковой репликации уточнение важно только включение http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/runtime-config-replication.html#GUC-HOT-STANDBY hot_standby = on и http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/runtime-config-wal.html валы на уровне standby "To enable read-only queries on a standby server, wal_level must be set to hot_standby or higher on the primary, and hot_standby must be enabled in the standby" ... |
| 31.01.2015, 04:09:24 |
Misha Tyurin, > валы на уровне standby на уровне "hot_standby" ... |
| 31.01.2015, 04:35:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998175]: |
202ms |
52ms |
| others: | 241ms |
| total: | 541ms |
