Проектирование БД
Добрый день, уважаемые форумчане! Необходимо в БД хранить данные рекордов. Для каждого типа рекорда существует отдельная таблица (например таблица Running - для рекордов по бегу, HighJump - для прыжков в высоту). Так же есть общая таблица(Records), в которой хранится общая информация о рекорде(дата, время, id пользователя и т. д.). Так вот необходимо настроить связи между таблицей Records и таблицами Running, HighJumps, например в таблице Records выбирается тип рекорда и по нему происходит связь с соответствующей таблицей. Строго не судите, в проектировании БД я чайник)). ... |
| 03.03.2015, 15:25:20 |
Проектирование БД
JurikDM, У вас таблица `records` во множественном числе, остальные в единственном. Удобнее если все одинаково, я предпочитаю единственное число. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. По-английски это называется “exclusive subtype tables”, не знаю русского названия. ... |
| 03.03.2015, 16:07:04 |
Проектирование БД
vyegorov Код: sql 1. так ведь поле record_type находится в таблице record, а не в high_jump ... |
| 04.03.2015, 15:03:06 |
Проектирование БД
LeXa NalBat, Да, я его дублирую. Да, это избыточность. Но это дает больше возможностей контролировать данные на уровне СУБД. Всегда так делаю для подобных Моделей. Я предпочитаю не делать FK на справочник типов, т.к. для вторичных таблиц значение всегда одно. ... |
| 04.03.2015, 18:38:02 |
Проектирование БД
vyegorov, да, я тоже делал подобную функциональность, дублировал поле. но тогда надо создать foreign key по комбинации полей. чтобы гарантировать соответствие record_type в общей таблице и в частной. Код: sql 1. ... |
| 05.03.2015, 13:50:43 |
Проектирование БД
JurikDM, Наверное, правильнее будет создать столбец "тип рекорда" (и туда записывать id дисциплины, в которой установлен рекорд; есессно, понадобится отдельный справочник дисциплин), а не создавать на каждый чих новую таблицу Running, HighJumps, ... Facepalms ... ... |
| 05.03.2015, 14:12:20 |
Проектирование БД
LeXa NalBatvyegorov, да, я тоже делал подобную функциональность, дублировал поле. но тогда надо создать foreign key по комбинации полей. чтобы гарантировать соответствие record_type в общей таблице и в частной. Код: sql 1. Да, вы правы. Без такого FK получается, что один родитель может иметь несколько наследованных записей в разных таблицах. AO_MMMJurikDM, Наверное, правильнее будет создать столбец "тип рекорда" (и туда записывать id дисциплины, в которой установлен рекорд; есессно, понадобится отдельный справочник дисциплин), а не создавать на каждый чих новую таблицу Running, HighJumps, ... Facepalms ... Речь идет не столько о типе записи, сколько о наборе дополнительных полей, специфичных для каждого из типов, которые будут храниться в отдельных таблицах. ... |
| 05.03.2015, 14:21:49 |
Проектирование БД
vyegorov, я как -то просматривал возможность пользовать tableoid (т.е. name::regclass::oid) в кач-ве части ключа. но это, к сож., инстансозависимо, и надо перестраивать всё при восстановлениях из бекапа. Т.е. не полетело. ... |
| 05.03.2015, 14:30:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998138]: |
66ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 362ms |
