isHighLoad функция
Добрый день, Хотелось бы услышать рекомендации и best practise по следующему вопросу. Есть небольшая базка на 9.2.6. под террабайт. База является мониторинговой в которую стекаются статусы различных устройств. Есть аналитические и предрасчётные функции которые необходимо запускать на систематической основе и считать агрегаты сырых данных. Для того чтобы не загружать мониторинговую базу функциями расчётов были предприняты следующию шаги: выделение интервалов расчётов. Анализ текущей загрузки сервера и запуск расчётов только в случае не загруженности сервера (отдельный вопрос что под ней понимать). Соответственно просьба помочь с функцией и идеями по её реализации типа isHighLoad - которая предположим возвращает smallint от 0..7 где 0 - нулевая загрузка 7 - полная загрузка сервера. В зависимости от значения загрузки сервера принимается стратегия по частоте запуска расчётно-аналитических функций. Возможные варианты: 1. Смотреть в pg_stat_activity и в зависимости от наличия autovacuum процесса который работает более например 5 минут - выставляем приоритет. 2. Смотрим на статистику ibloat. 3. Заводим табличку аля bgwriter_hist - в которой сливаем данные из pg_stat_bgwriter и смотрим например на количество checkpoint_req или buffers_clean вернее на разницу snapshotoв. Спасибо. ... |
| 06.03.2015, 13:51:26 |
isHighLoad функция
Dein777, лучше наверное будет смотреть дисковую утилизацию в iostat и la. а всякие длинные расчеты запускать с пониженным приоритетом ionice/renice. ... |
| 06.03.2015, 14:23:33 |
isHighLoad функция
Dein777, Еще вариант: Рассчитать функцию на каком-нибудь слейве (например, потоковой репликации), затем данные записать на мастер (например, через dblink) ... |
| 06.03.2015, 14:27:53 |
isHighLoad функция
2Alexius код можете прислать???? Вообщето для запуска iotop нужен sudo, которого нет. ... |
| 06.03.2015, 15:50:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998136]: |
147ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 449ms |
