Соединение 2 таблиц из разных баз данных.
Здравствуйте! Я нашел способ через dblink, но попросили сделать не используя расширения. Каким еще способом можно соединить 2 таблицы из разных баз? Может как-то при помощи SQLAlchemy? версия postgresql 9.4 пс: MySQL позволяет в запросе непосредственно указывать имя базы данных при обращении к таблице, но в postgresql такой подход не сработал. ... |
| 12.03.2015, 16:37 |
i-aleиз разных базв общем случае никакие расширения не помогут - выписать данные на бумажку. ... |
| 12.03.2015, 16:49 |
Случай не на столько общий. Одна СУБД. А вот то, что они находятся на разных хостах вполне возможно. Как такого рода задачи решаются, я в этом новичек, по каким ключевым словам искать информацию? ... |
| 12.03.2015, 17:20 |
i-ale, RTFM Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.03.2015, 17:38 |
?Ы, Ну а соединить то таблицы как? ... |
| 12.03.2015, 19:17 |
?Ы, это я так понял ответ про разные хосты, но он опять же с применением расширений. ... |
| 12.03.2015, 19:37 |
i-ale, пользоваться postgresql, но не использовать его стандартные расширения глупо. тут либо dblink, либо fdw, либо клеить на стороне приложения. или использовать схемы вместо баз, будет "как в MySQL". ... |
| 12.03.2015, 19:52 |
i-ale?Ы, это я так понял ответ про разные хосты, но он опять же с применением расширений.какбе в 9.4 postgresql fdw "искаропки", или около того. и это не про разные хосты, а про какие хошь. вы хоть под себя обходитесь -- никто не запрещает. токо смысла нет, обычно. еще есть plproxy -- чудный extension. ну а упереться, типа одеяло кусачее -- да идите в куй, что ли. козёл. во, поставьте любой pl-язык, типа плперла, в котором есть дб--клиент, и ходите куда хотите. якобы без расширений. хоть в ара-кал, хоть в масдай. ... |
| 13.03.2015, 01:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998125]: |
168ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 426ms |
