Хранение изображения
Добрый день! Есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Пытаюсь загнать файл в поле cpic через VFP Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PostgreSQL ругается, говорит, что нет типа lo что делать? ... |
| 17.03.2015, 07:24:10 |
ошибка - 1526 тип lo не существует postgresql 9.4 на windows ... |
| 17.03.2015, 08:06:20 |
тип lo добавил! postgresql ругнулся на не соответствие типов lo и bytea если в таблице поправить тип cPic с bytea на lo - файлы уходят на сервер, но как их оттуда вытащить? SELECT id, lo_get(cPic) FROM d_picture WHERE id = '111' Через SQLEXEC - отрабатывает без ошибок, но не создаёт таблицу на стороне VFP в общем 2 вопроса: 1. Если хранить файлы на сервере в типе lo - как их вытащить? 2. Если хранить файлы на сервере в типе bytea - как их туда загнать ... |
| 17.03.2015, 09:19:10 |
alextashk, киньте пожалуйста ваш код подключения к PostgreSQL и чтения возвращаемого рекордсета я хотел бы провести у себя эксперименты ... |
| 17.03.2015, 11:54:10 |
grufos, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 17.03.2015, 13:06:01 |
alextashk, спасибо, разбираюсь... ... |
| 17.03.2015, 13:15:56 |
alextashk, в какой кодировке у вас БД? Так как вы работаете с Foxpro, то могу предположить, что 'WIN1251' я попробовал поработать с типом bytea Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. в итоге в курсоре SqlResult в Memo поле получил исходную строку. У вас так работает? ... |
| 17.03.2015, 13:50:58 |
alextashk, вот так тоже получаю в результате исходный файл Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.03.2015, 14:12:15 |
grufos, Спасибо за интерес к теме. У меня, с помощью более опытных товарищей (точнее слямзил решение у них) 1. Подключение Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.Закачка на сервер Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3. Закачка на машину Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Всем спасибо - вопрос решен ... |
| 17.03.2015, 20:17:36 |
alextashk, а откуда такой параметр С7 ? по документации у нас всего https://odbc.postgresql.org/howto-accessvba.html Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 18.03.2015, 10:04:46 |
grufosalextashk, а откуда такой параметр С7 ? по документации у нас всего https://odbc.postgresql.org/howto-accessvba.html <>не по доке, а по "how to" никто на этом клочке исчерпывающего списка не обещал. вот тут https://odbc.postgresql.org/ можно попасть на https://odbc.postgresql.org/docs/config.html ,там, в advanced options есть параметр клочокBytea as LO: Allow the use of bytea columns for Large Objects. сл-но, последовательность действий такая -- настраиватете этот крыжик в dsn, читаете результат глазом в файле -- выставляете такой же при подключении из vfp. вообще дока оставляет желать. тут доку на сам пж 9.4. причёсывать похоже начали -- пока плююсь. ... |
| 18.03.2015, 14:14:10 |
лопата, подвожу итоги для будущих исследователей (прошу прощения за повтор) доки по ODBC драйверу https://odbc.postgresql.org/ - главная страница, на ней есть разные справки типа "как это сделать" psqlODBC HOWTOs (лучше просмотреть все эти примеры) https://odbc.postgresql.org/docs/config.html - более менее подробное описание https://odbc.postgresql.org/docs/config-opt.html - коды для использования в connection string и пример программы показывающей использование типов данных bytea и lo для хранения больших объемов в таблицах. Инструмент Visual Foxpro (хоть и древний, но простой и рабочий) основная идея - если достаточен объем в одном поле до 1ГБ, то можно обойтись типом bytea. В другом случае только lo (стандартное расширение PostgreSQL) Для варианта с bytea нужно в connection string установить C7=1 (Bytea as LO: Allow the use of bytea columns for Large Objects.). пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. ... |
| 18.03.2015, 16:38:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998112]: |
81ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 413ms |
