Postgresql 8.3 + 1c
Добрый день !!! Есть такая проблема: Скачал с сайта 1с PostgreSQL 8.3 с патчами. Пропатчил `debian:/usr/src/pgsql/postgresql-8.3.3/src# patch -p1 < ../1cFull.patch` нормально пропатчилось, потом скомпилировал тоже без ощибок mchar скомпилировал без проблем, установил mchar.so положил в /usr/local/pgsql/lib/ проинициализировал базу , su -l postgres , psql template1 заходит без проблем. при попытке создать базу с сервера 1с на виндовой машине пишет ощибку invalid value for parameter "lc_messages": "en_US никак не могу что он от меня хочет и почему требует именно такую локаль а не ru_RU.UTF-8. Люди добрые помоги 3 день сижу мучаюсь ... |
| 29.07.2009, 19:52 |
Postgresql 8.3 + 1c
Люди неужели никто не сталкивался с такой проблемой ? ... |
| 30.07.2009, 21:36 |
Postgresql 8.3 + 1c
danation, покажите postgresql.conf и скрипт которым база создаётся ... |
| 30.07.2009, 22:43 |
Postgresql 8.3 + 1c
и результат запроса Код: plaintext ... |
| 30.07.2009, 22:45 |
Postgresql 8.3 + 1c
template1=# select * from pg_settings where name like 'lc_%'; name | setting | unit | category | short_desc | extra_desc | context | vartype | source | min_val | max_val -------------+-------------+------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+------------+-----------+---------+--------------------+---------+--------- lc_collate | ru_RU.UTF-8 | | Client Connection Defaults / Locale and Formatting | Shows the collation order locale. | | internal | string | override | | lc_ctype | ru_RU.UTF-8 | | Client Connection Defaults / Locale and Formatting | Shows the character classification and case conversion locale. | | internal | string | override | | lc_messages | ru_RU.UTF-8 | | Client Connection Defaults / Locale and Formatting | Sets the language in which messages are displayed. | | superuser | string | configuration file | | lc_monetary | ru_RU.UTF-8 | | Client Connection Defaults / Locale and Formatting | Sets the locale for formatting monetary amounts. | | user | string | configuration file | | lc_numeric | ru_RU.UTF-8 | | Client Connection Defaults / Locale and Formatting | Sets the locale for formatting numbers. | | user | string | configuration file | | lc_time | ru_RU.UTF-8 | | Client Connection Defaults / Locale and Formatting | Sets the locale for formatting date and time values. | | user | string | configuration file | | ... |
| 31.07.2009, 12:30 |
Postgresql 8.3 + 1c
danation, и конфиг покажите... можете тольку ту часть где параметры lc_... прописаны... скрипт для создания базы... в какой момент ошибка? прямо при создании, или перезапуске постгриса? ... |
| 31.07.2009, 13:02 |
Postgresql 8.3 + 1c
lc_messages = 'ru_RU.UTF-8' # locale for system error message # strings lc_monetary = 'ru_RU.UTF-8' # locale for monetary formatting lc_numeric = 'ru_RU.UTF-8' # locale for number formatting lc_time = 'ru_RU.UTF-8' # locale for time formatting а где можно посмотреть скрипт для создания базы ? ощибка вылетает при создании базы из консоли 1с сервера ... |
| 31.07.2009, 13:43 |
Postgresql 8.3 + 1c
| 31.07.2009, 15:07 |
Postgresql 8.3 + 1c
template1=# show client_encoding; client_encoding ----------------- WIN1251 (1 запись) это я поменял, вообще этот параметр был закоментирован ... |
| 31.07.2009, 15:26 |
Postgresql 8.3 + 1c
SHELL=/bin/bash DEBUG: TERM=xterm DEBUG: XDG_SESSION_COOKIE=b5cffcdf8d60f68975aecff24a561006-1249039809.548985-1429794831 DEBUG: USER=postgres DEBUG: MAIL=/var/mail/postgres DEBUG: PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games DEBUG: PWD=/var/pg DEBUG: LANG=ru_RU.UTF-8 DEBUG: SHLVL=1 DEBUG: HOME=/var/pgsql DEBUG: LOGNAME=postgres DEBUG: OLDPWD=/var/pgsql DEBUG: _=/usr/bin/postgres DEBUG: PGLOCALEDIR=/usr/share/locale DEBUG: PGSYSCONFDIR=/usr/etc DEBUG: LC_COLLATE=ru_RU.UTF-8 DEBUG: LC_CTYPE=ru_RU.UTF-8 DEBUG: LC_MESSAGES=ru_RU.utf8 DEBUG: LC_MONETARY=C DEBUG: LC_NUMERIC=C DEBUG: LC_TIME=C ... |
| 31.07.2009, 15:44 |
Postgresql 8.3 + 1c
а такой код проходит без ошибок? Код: plaintext 1. если пройдёт не забудь Код: plaintext ... |
| 31.07.2009, 15:51 |
Postgresql 8.3 + 1c
Да база test_db создалась без проблем !!! Запустил базу в режиме отладки вот что получилось LOG: подсоединение авторизировано: пользователь=postgres база=test_db DEBUG: postgres child[8367]: starting with ( DEBUG: postgres DEBUG: -i DEBUG: -v196608 DEBUG: -y DEBUG: test_db DEBUG: ) DEBUG: InitPostgres DEBUG: StartTransaction DEBUG: name: unnamed; blockState: DEFAULT; state: INPROGR, xid/subid/cid: 0/1/0, nestlvl: 1, children: DEBUG: CommitTransaction DEBUG: name: unnamed; blockState: STARTED; state: INPROGR, xid/subid/cid: 0/1/0, nestlvl: 1, children: DEBUG: StartTransactionCommand DEBUG: StartTransaction DEBUG: name: unnamed; blockState: DEFAULT; state: INPROGR, xid/subid/cid: 0/1/0, nestlvl: 1, children: LOG: PARSER STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000104 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/42 [0/676] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/0 [2/29] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: SET SESSION default_with_oids = on; SET client_min_messages=error LOG: команда: SET SESSION default_with_oids = on; SET client_min_messages=error LOG: PARSE ANALYSIS STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000006 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/2 [0/688] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/0 [2/31] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: SET SESSION default_with_oids = on; SET client_min_messages=error DEBUG: parse tree: ПОДРОБНОСТИ: {QUERY :commandType 5 :querySource 0 :canSetTag true :utilityStmt ? :resultRelation 0 :intoClause <> :hasAggs false :hasSubLinks false :rtable <> :jointree <> :targetList <> :returningList <> :groupClause <> :havingQual <> :distinctClause <> :sortClause <> :limitOffset <> :limitCount <> :rowMarks <> :setOperations <>} LOG: REWRITER STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000140 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/8 [0/696] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/1 [2/33] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: SET SESSION default_with_oids = on; SET client_min_messages=error DEBUG: ProcessUtility LOG: PARSE ANALYSIS STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000002 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/0 [0/704] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/0 [2/35] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: SET SESSION default_with_oids = on; SET client_min_messages=error DEBUG: parse tree: ПОДРОБНОСТИ: {QUERY :commandType 5 :querySource 0 :canSetTag true :utilityStmt ? :resultRelation 0 :intoClause <> :hasAggs false :hasSubLinks false :rtable <> :jointree <> :targetList <> :returningList <> :groupClause <> :havingQual <> :distinctClause <> :sortClause <> :limitOffset <> :limitCount <> :rowMarks <> :setOperations <>} LOG: REWRITER STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000124 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/0 [0/704] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/1 [2/37] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: SET SESSION default_with_oids = on; SET client_min_messages=error DEBUG: ProcessUtility DEBUG: CommitTransactionCommand DEBUG: CommitTransaction DEBUG: name: unnamed; blockState: STARTED; state: INPROGR, xid/subid/cid: 0/1/0, nestlvl: 1, children: DEBUG: StartTransactionCommand DEBUG: StartTransaction DEBUG: name: unnamed; blockState: DEFAULT; state: INPROGR, xid/subid/cid: 0/1/0, nestlvl: 1, children: LOG: PARSER STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000033 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/5 [0/710] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/0 [3/42] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: SET lc_messages to 'en_US'; LOG: команда: SET lc_messages to 'en_US'; LOG: PARSE ANALYSIS STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000002 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/0 [0/710] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/0 [3/42] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: SET lc_messages to 'en_US'; DEBUG: parse tree: ПОДРОБНОСТИ: {QUERY :commandType 5 :querySource 0 :canSetTag true :utilityStmt ? :resultRelation 0 :intoClause <> :hasAggs false :hasSubLinks false :rtable <> :jointree <> :targetList <> :returningList <> :groupClause <> :havingQual <> :distinctClause <> :sortClause <> :limitOffset <> :limitCount <> :rowMarks <> :setOperations <>} LOG: REWRITER STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000054 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/0 [0/710] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/0 [3/42] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: SET lc_messages to 'en_US'; DEBUG: ProcessUtility ERROR: неверное значение для параметра "lc_messages": "en_US" КОМАНДА: SET lc_messages to 'en_US'; DEBUG: StartTransactionCommand DEBUG: StartTransaction DEBUG: name: unnamed; blockState: DEFAULT; state: INPROGR, xid/subid/cid: 0/1/0, nestlvl: 1, children: LOG: PARSER STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000006 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/0 [0/720] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/0 [5/42] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: ROLLBACK LOG: команда: ROLLBACK LOG: PARSE ANALYSIS STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000001 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/0 [0/720] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/0 [5/42] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: ROLLBACK DEBUG: parse tree: ПОДРОБНОСТИ: {QUERY :commandType 5 :querySource 0 :canSetTag true :utilityStmt ? :resultRelation 0 :intoClause <> :hasAggs false :hasSubLinks false :rtable <> :jointree <> :targetList <> :returningList <> :groupClause <> :havingQual <> :distinctClause <> :sortClause <> :limitOffset <> :limitCount <> :rowMarks <> :setOperations <>} LOG: REWRITER STATISTICS ПОДРОБНОСТИ: ! system usage stats: ! 0.000034 elapsed 0.000000 user 0.000000 system sec ! [0.004000 user 0.004000 sys total] ! 0/0 [0/160] filesystem blocks in/out ! 0/0 [0/720] page faults/reclaims, 0 [0] swaps ! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent ! 0/0 [5/42] voluntary/involuntary context switches ! buffer usage stats: ! Shared blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Local blocks: 0 read, 0 written, buffer hit rate = 0.00% ! Direct blocks: 0 read, 0 written КОМАНДА: ROLLBACK DEBUG: ProcessUtility NOTICE: нет транзакции в процессе выполнения DEBUG: CommitTransactionCommand DEBUG: proc_exit(0) DEBUG: shmem_exit(0) LOG: disconnection: session time: 0:00:00.028 user=postgres database=test_db host=10.1.7.30 port=1631 DEBUG: exit(0) DEBUG: процесс сервера (PID 8367) завершился с кодом выхода 0 DEBUG: StartTransaction DEBUG: name: unnamed; blockState: DEFAULT; state: INPROGR, xid/subid/cid: 0/1/0, nestlvl: 1, children: DEBUG: CommitTransaction DEBUG: name: unnamed; blockState: STARTED; state: INPROGR, xid/subid/cid: 0/1/0, nestlvl: 1, children: DEBUG: autovacuum: processing database "test_db" DEBUG: StartTransaction DEBUG: name: unnamed; blockState: DEFAULT; state: INPROGR, xid/subid/cid: 0/1/0, nestlvl: 1, children: DEBUG: pg_authid: vac: 0 (threshold 50), anl: 0 (threshold 50) DEBUG: pg_database: vac: 0 (threshold 50), anl: 1 (threshold 50) DEBUG: pg_shdepend: vac: 0 (threshold 50), anl: 0 (threshold 50) DEBUG: pg_attribute: vac: 0 (threshold 405), anl: 0 (threshold 227) DEBUG: pg_class: vac: 0 (threshold 95), anl: 0 (threshold 73) DEBUG: pg_index: vac: 0 (threshold 68), anl: 0 (threshold 59) DEBUG: pg_opclass: vac: 0 (threshold 72), anl: 0 (threshold 61) DEBUG: pg_am: vac: 0 (threshold 51), anl: 0 (threshold 50) DEBUG: pg_amop: vac: 0 (threshold 119), anl: 0 (threshold 85) DEBUG: pg_amproc: vac: 0 (threshold 99), anl: 0 (threshold 74) DEBUG: pg_trigger: vac: 0 (threshold 51), anl: 0 (threshold 50) DEBUG: pg_tablespace: vac: 0 (threshold 50), anl: 0 (threshold 50) DEBUG: CommitTransaction DEBUG: name: unnamed; blockState: STARTED; state: INPROGR, xid/subid/cid: 0/1/0, nestlvl: 1, children: DEBUG: proc_exit(0) DEBUG: shmem_exit(0) DEBUG: exit(0) DEBUG: процесс сервера (PID 8368) завершился с кодом выхода 0 ... |
| 31.07.2009, 16:13 |
Postgresql 8.3 + 1c
danation, Код: plaintext 1. 2. 3. команда Код: plaintext ... |
| 31.07.2009, 17:20 |
Postgresql 8.3 + 1c
danation. . . `debian:/usr/src/pgsql/postgresql-8.3.3/src# patch -p1 < ../1cFull.patch` . . . при попытке создать базу с сервера 1с на виндовой машине пишет ощибку invalid value for parameter "lc_messages": "en_USа локаль en_US Вы установили ? что показывает команда shell: $ locale -a | grep en_US en_US en_US.iso88591 en_US.utf8 ? если ничего — значит у Вас не установлена локаль en_US, запустите команду Код: plaintext ... |
| 01.08.2009, 17:33 |
Postgresql 8.3 + 1c
SET lc_messages to 'en_US'; выдает ощибку ERROR: неверное значение для параметра "lc_messages": "en_US" $ locale -a | grep en_US en_US en_US.iso88591 en_US.utf8 ? выдает en_US.utf8 ... |
| 02.08.2009, 20:56 |
Postgresql 8.3 + 1c
Я так понял у меня почемуто нет локали en_US посмотрел в /usr/share/locale/en_US/ там только файлик entry.desktop пробовал dpkg-reconfigure locales не помогает подскажите как в ubuntu поставить локаль en_US ? ... |
| 03.08.2009, 11:02 |
Postgresql 8.3 + 1c
А причем тут постгрес?? Иди на формумы по убунте и там спрашивай. ... |
| 03.08.2009, 11:49 |
Postgresql 8.3 + 1c
Ты в самый нужный момент присоединился к топику и дал самый ценный совет ... |
| 03.08.2009, 14:31 |
Postgresql 8.3 + 1c
danationпробовал dpkg-reconfigure locales не помогает подскажите как в ubuntu поставить локаль en_US ?после dpkg-reconfigure locales нужно перезапустить постгрес что бы он увидел новые сгенерированные локали. ... |
| 03.08.2009, 14:46 |
Postgresql 8.3 + 1c
Помогло locale-gen en_US Но теперь другая проблема there is no transaction in progress ERROR: syntax error at or near "application" at character 24 STATEMENT: lock table pg_class in application share mode NOTICE: there is no transaction in progress NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "config_pkey" for table "config" WARNING: nonstandard use of \\ in a string literal at character 145 HINT: Use the escape string syntax for backslashes, e.g., E'\\'. NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "configsave_pkey" for table "configsave" WARNING: nonstandard use of \\ in a string literal at character 149 HINT: Use the escape string syntax for backslashes, e.g., E'\\'. NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "params_pkey" for table "params" WARNING: nonstandard use of \\ in a string literal at character 145 HINT: Use the escape string syntax for backslashes, e.g., E'\\'. NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "files_pkey" for table "files" WARNING: nonstandard use of \\ in a string literal at character 144 HINT: Use the escape string syntax for backslashes, e.g., E'\\'. ERROR: syntax error at or near "application" at character 24 STATEMENT: lock table pg_class in application share mode NOTICE: there is no transaction in progress WARNING: nonstandard use of \\ in a string literal at character 149 HINT: Use the escape string syntax for backslashes, e.g., E'\\'. WARNING: nonstandard use of \\ in a string literal at character 146 HINT: Use the escape string syntax for backslashes, e.g., E'\\'. WARNING: nonstandard use of \\ in a string literal at character 151 HINT: Use the escape string syntax for backslashes, e.g., E'\\'. LOG: получен запрос об умном останове База создается а потом говорит что "база непригодна для использованиея" есть мысли по этому поводу ??? ... |
| 05.08.2009, 13:14 |
Postgresql 8.3 + 1c
danation ERROR: syntax error at or near "application" at character 24 STATEMENT: lock table pg_class in application share mode думаю что Вы установили не все необходимые патчи. Вам лучше обратиться в службу поддержки 1С. ... |
| 05.08.2009, 14:52 |
Postgresql 8.3 + 1c
!!! Проблема разрешилась очень просто нужно просто скомпилировать в fulleq fasttrun из директории src потом загрузить в template1 и скопировать собранные файлики *.so с соответсвующими названиями в каталог библиотеки для postgresql и все работает кстати не забыть и про mchar !!! ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОШЬ !!! ... |
| 05.08.2009, 21:15 |
Postgresql 8.3 + 1c
danation!!! Проблема разрешилась очень просто нужно просто скомпилировать в fulleq fasttrun из директории src потом загрузить в template1 и скопировать собранные файлики *.so с соответсвующими названиями в каталог библиотеки для postgresql и все работает кстати не забыть и про mchar !!! ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОШЬ !!! А как вы эти модули собирали, не поделитесь? ... |
| 31.03.2015, 00:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998081]: |
155ms |
70ms |
| others: | 203ms |
| total: | 472ms |
