Крон не пишет бекап если есть значение даты
Стоит ISP5 на CentOS 6.6 В планировщике пишу /usr/bin/pg_dump -h 127.0.0.1 -p 5432 -U postgres -f /backup/pp-$(/bin/date "+%Y-%m-%d").sql bd_name при запуске из консоли или из самого ISP бекап пишеться в нужную папку без проблем Но когда загоняю эту строку в крон то ничего не происходит, по логам крон пишет Mar 30 12:00:01 kkk777 CROND[27479]: (root) CMD (/usr/bin/pg_dump -h 127.0.0.1 -p 5432 -U postgres -f /backup/pp-$(/bin/date "+) то есть как я понимаю спотыкается когда начитается символ % делал точно такой же бекап на другом серваке все было ок, крон отрабатывал нормально, а тут почему то проблемы, подскажите что можно сделать ? PS Если убрать все % из строки крон на проблемном серваке отрабатывает нормально, но мне нужно чтобы в имени бекапа писалась дата. ... |
| 02.04.2015, 11:44:26 |
trom, для крона нужно все % эскейпить через \%. ... |
| 02.04.2015, 12:10:15 |
Alexius, помогло спасибо! непонятно только почему на другом серваке крон работал без этого экранирования. ... |
| 02.04.2015, 13:41:54 |
tromAlexius, помогло спасибо! непонятно только почему на другом серваке крон работал без этого экранирования. был установлен какой то альтернативный системному крону софт их там напридумывали пачку --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 02.04.2015, 14:00:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998075]: |
56ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 329ms |
