Помогите с запросом
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста написать запрос. Необходимо из таблицы получить 3 максимальных значений по каждой группе. Например таблица: user_id value way id 4 5 1 1 1 10 1 2 2 30 1 3 3 20 1 4 1 50 2 5 2 40 2 6 3 60 2 7 2 70 3 8 Необходимо получить: way user_id value id 1 2 30 3 1 3 20 4 1 1 10 2 2 3 60 7 2 1 50 5 2 2 40 6 3 2 70 8 Заранее спасибо! ... |
| 02.04.2015, 16:04 |
Помогите с запросом
JurikDM, если группа(?) это way Код: plsql 1. ... |
| 02.04.2015, 16:39 |
Помогите с запросом
Да, sorry, группа way. А можно запрос целиком пожалуйста? ... |
| 02.04.2015, 16:54 |
Помогите с запросом
JurikDM, http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/tutorial-window.html http://www.sql.ru/forum/rules.aspx Код: plaintext 1. Попытайтесь его сами написать, приложите _portable_ запрос с данными, который можно вставить в консоль, приведите ошибки, которые возникли. Тогда вам, скорее всего, помогут. ... |
| 02.04.2015, 17:25 |
Помогите с запросом
3.5. Window Functions If there is a need to filter or group rows after the window calculations are performed, you can use a sub-select. For example: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. The above query only shows the rows from the inner query having rank less than 3. ... |
| 03.04.2015, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998070]: |
182ms |
53ms |
| others: | 202ms |
| total: | 479ms |
