подключение из проекта eclipse в базу данных, созданной в postgre
Подскажите, пожалуйста, как организовать подключение из проекта eclipse в базу данных, которая создана в postgre Скачала файл jdbc драйвер для postgre, прочитала, что пусть к нему нужно прописать в classpath. Как прописать classpath? У меня такой переменной в переменных среды вовсе нет. И как далее сделать подключение всего в eclipse? Проект выдает ошибку: java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Unknown Source) ... |
| 29.04.2015, 21:40 |
mysidzeПодскажите, пожалуйста, как организовать подключение из проекта eclipse в базу данных, которая создана в postgre Скачала файл jdbc драйвер для postgre, прочитала, что пусть к нему нужно прописать в classpath. Как прописать classpath? У меня такой переменной в переменных среды вовсе нет. И как далее сделать подключение всего в eclipse? Проект выдает ошибку: java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Unknown Source) В свойстве проекта по идее должна быть Java Build Path. Там в закладке Libraries можно напрямую указать jar с постгресом (найти на диске где есть файл postgresql-9.4-1200.jdbc41.jar (или какой там скачался). Кстати, судя по ошибке ругается то на mysql, а не на postgres. ... |
| 01.05.2015, 00:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998015]: |
160ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 462ms |
