как выполнять внутри функции команды и не лочить данные для следующей команды
Доброго дня всем! Не знаю, как это правильно называется и реализуется, поэтому и прошу совета. Есть функция, вызываемая каждые 5 минут через крон. Есть таблица со списком команд и таблиц, где эти команды надо выполнить. Проблема в том, что пока я перебираю и выполняю команды, данные таблицы блокируются, пока не завершится функция. Можно ли как-то это обойти? Заранее спасибо! ... |
| 18.05.2015, 21:14 |
PavelVXДоброго дня всем! Не знаю, как это правильно называется и реализуется, поэтому и прошу совета. Есть функция, вызываемая каждые 5 минут через крон. Есть таблица со списком команд и таблиц, где эти команды надо выполнить. Проблема в том, что пока я перебираю и выполняю команды, данные таблицы блокируются, пока не завершится функция. Можно ли как-то это обойти? Заранее спасибо! Если вам надо чтобы отработало все или ничего (то есть транзакционная отработка) - то никак и единственный совет - посмотреть что у вас там за команды что таблицу блокируют и зачем они там. Если же транзакционность отработки всего набора команд не критична - тогда их надо выполнять не функцией на pl/pgsql а внешней программой которая каждую команду будет выполнять в своей транзакции. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 19.05.2015, 05:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997988]: |
49ms |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 299ms |
