in по множеству в текстовом поле
добрый день. в таблице в одном поле DOM хранятся дома через запятую без пробелов "1,10/8,3,4,5,6,7" "13а,15,16/15,17,19,19а,19в,20/12,20а,20б" "22,23,25,26/5,27,28,29,31,32,33,33а,33б" "33в,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,43а,45" "46,47,49,51,53,55,57,58,59,61,67,69" если искать вхождение дома 23 по строке то выйдет третяя строка но допустим мне надо найти все записи с номером дома 7? пробую достать через лайк - выходят и 7ка и строки где 47 и 37.... может есть штатный способ сообщить что текстовое значение это на самом деле множество значений перечисленных через запятую? ... |
| 22.05.2015, 09:59 |
при таком (неоправданном) формате поля можно конечно прилепить запятую слева и справа в поле и искать типа like '%,7,%' или преобразовывать в массив. ... |
| 22.05.2015, 10:29 |
типа такого http://beyondrelational.com/modules/2/blogs/80/posts/10750/day-8-stringtoarray-function-in-postgresql.aspx ... |
| 22.05.2015, 10:31 |
Winnipuh , спасибо, буду пробовать два способа, кто быстрее будет работать ... |
| 22.05.2015, 10:51 |
Winnipuh, плохой вариант, т.к. 7-й дом может быть перечислен в начале или в конце ... |
| 22.05.2015, 13:16 |
имею в виду like '%,7,%' тогда уже Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. это будет работать, но думаю должен быть вариант грамотнее vanequeWinnipuh, плохой вариант, т.к. 7-й дом может быть перечислен в начале или в конце ... |
| 22.05.2015, 13:28 |
vanequeно думаю должен быть вариант грамотнеедописать запятые в начале и конце, а like заменить на strpos ... |
| 22.05.2015, 13:38 |
Legushka, можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. в плане скорости выполнения скрипта надо уже смотреть, но наверно с like будет шустрее работать ... |
| 22.05.2015, 13:42 |
vanequeWinnipuh, плохой вариант, т.к. 7-й дом может быть перечислен в начале или в конце я имел в виду значение поля при таком (неоправданном) формате поля можно конечно прилепить запятую слева и справа в пол е и искать чтобы всегда поле было ,22,33,,77,88, ,5,6,33,3, ... |
| 22.05.2015, 15:18 |
как-то так может ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 22.05.2015, 15:27 |
добавил еще одну колонку ОКАТО что бы появился смысл: и использовал вашу идею и немного от себя добавил: найти все варианты ОКАТО с номером дома 7: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.05.2015, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997979]: |
178ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 465ms |
