Восстановление базы из каталога base
Добрый день, Столкнулся с непосильной проблемой, прошу совета. Было настроено ежедневное копирование каталога data/base После того как сервер изъяли, возникла задача восстановления. На всех зарубежных форумах пишут, что для восстановления нужен весь каталог data. Пробовал следующие варианты, 1. На "чистую" установку заменял директорию base, базы PostgreSQL не увидел. 2. Создать чистую базу и заменить файлами из копии. Вылетала критическая ошибка, server closed the connection unexpectedly. 3. Пробовал менять OID в pg_database, тоже безрезультатно. Готов проработать любые варианты. На данный момент встал в тупик. ... |
| 10.06.2015, 19:17 |
valic2valic, одного каталога base недостаточно и даже простого копирования datadir с работающего сервера недостаточно для консистентного бэкапа. вот подобный случай , можно поискать по слову pg_clog на форуме еще. что-то вытянуть возможно удастся при не слишком большой базе, минимальной записи в момент снятия копии и везении. ... |
| 10.06.2015, 20:08 |
Alexius, ошибся, по ссылке более сложный случай. вот подобный: http://www.sql.ru/forum/814376/ne-podmimaetsya-server-postgres-proshu-pomoshhi ... |
| 10.06.2015, 20:26 |
Alexius, Для начала какая система (линукс, виндовс). Если линукс, то проверьте владельца папки (+ все вложенные), если ничего не меняли то должен быть postgres. Если в опер. системе ничего не менялось (разрядность, версия пг, то копирование папки д. работать - проверяно, мин нет) ... |
| 11.06.2015, 15:34 |
alexondiAlexius, Для начала какая система (линукс, виндовс). Если линукс, то проверьте владельца папки (+ все вложенные), если ничего не меняли то должен быть postgres. Если в опер. системе ничего не менялось (разрядность, версия пг, то копирование папки д. работать - проверяно, мин нет) Глупости вы пишите. Только папка base - это в общем фарш который обратно в данные собрать почти не реально. Без pg_clog/pg_xlog и еще парочки директорий как минимум. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 11.06.2015, 16:39 |
Maxim BogukalexondiAlexius, Для начала какая система (линукс, виндовс). Если линукс, то проверьте владельца папки (+ все вложенные), если ничего не меняли то должен быть postgres. Если в опер. системе ничего не менялось (разрядность, версия пг, то копирование папки д. работать - проверяно, мин нет) Глупости вы пишите. Только папка base - это в общем фарш который обратно в данные собрать почти не реально. Без pg_clog/pg_xlog и еще парочки директорий как минимум. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru Я вообще-то про всю папку data со всеми вложенными папками говорил. А вот, то что автор говорил про base - не увидел, но сохранять только эту папку, это не понятно зачем это без остальных. Я у себя архивирую целиком кластер (бд не большая). ... |
| 11.06.2015, 21:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997940]: |
161ms |
| others: | 214ms |
| total: | 429ms |
