pgbadger 7 на postgresql9.4 - пустые отчёты
Всем драсте. Тестирую pgbadger. Не видит он запросов, выдаёт вот такой вывод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот фрагмент настроек SQL сервера. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Делал всё как в примере http://asurf.ru/db/pgbadger-prodolzhatel-idei-pgfouine.html, но со своей спецификой. По идее, он должен хоть что-то видеть, запросы, попадающие в лог там есть. Что не так? Нужны любые идеи. ... |
| 30.07.2015, 13:30 |
ОКТОГЕН, чет не парсится) --prefix '|%m|%h|%u|%d|%a|%e' подозрительно https://github.com/dalibo/pgbadger -p | --prefix string : the value of your custom log_line_prefix as defined in your postgresql.conf. Only use it if you aren't using one of the standard prefixes specified in the pgBadger documentation, such as if your prefix includes additional variables like client ip or application name. See examples below. Examples: perl pgbadger --prefix '%t [%p]: [%l-1] user=%u,db=%d,app=%a,client=%h' /pglog/postgresql-2012-08-21* perl pgbadger --prefix '%m %u@%d %p %r %a : ' /pglog/postgresql.log perl pgbadger --prefix 'user=%u,db=%d,client=%h,app=%a' /pglog/postgresql-2012-08-21* попробуйте "стандартный" (using one of the standard prefixes specified in the pgBadger documentation), думаю так найдете в чем дело ... |
| 30.07.2015, 14:46 |
Misha Tyurin, ок, попробую. Странно, 7 версия вроде, а такое. ... |
| 30.07.2015, 15:01 |
ОКТОГЕНMisha Tyurin, ок, попробую. Странно, 7 версия вроде, а такое. В примере точно не стоит log_duration = on и вероятнее всего не предполагается log_statement = 'all' Оттуда и все проблемы. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 30.07.2015, 15:09 |
Misha Tyurin, Поменял настройку на стандартную, в конфиге SQL сервера и при запуске софтины Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.07.2015, 15:12 |
ОКТОГЕН, печаль) ... |
| 30.07.2015, 15:18 |
ОКТОГЕН, авторПоменял настройку на стандартную, в конфиге SQL сервера и при запуске софтины # pgbadger /data/pg_log/9.4/* -f stderr -o 4.htm --prefix '%t [%p]: [%l-1] user=%u,db=%d,app=%a,client=%h' а если ваще убрать --prefix ... |
| 30.07.2015, 15:19 |
Maxim Boguk, log_duration отключил, результат нулевой. log_statement менял - реакции нет. ... |
| 30.07.2015, 15:21 |
Misha Tyurin, начинал с этого. ... |
| 30.07.2015, 15:22 |
ОКТОГЕНMaxim Boguk, log_duration отключил, результат нулевой. log_statement менял - реакции нет. Приведите пример последних 10 строк из вашего лога. Станет понятнее. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 30.07.2015, 15:33 |
Maxim Boguk, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 30.07.2015, 15:56 |
ОКТОГЕНMaxim Boguk, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Почти 100% pgbadger не ожидал такой подставы как лог на русском языке (я тоже впрочем не ожидал). Переключите на английский (lc_messages=С в конфиге) и попробуйте еще раз. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 30.07.2015, 16:10 |
Maxim Boguk,в этом и было дело. Локаль C вылечила беду. ... |
| 30.07.2015, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997851]: |
35ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 369ms |
