поменять тип колонки character varying(5) на integer
подскажите, как поменять тип колонки на integer. делал так: Код: sql 1. ERROR: column "ao_level" cannot be cast automatically to type integer HINT: Specify a USING expression to perform the conversion. ********** Ошибка ********** ERROR: column "ao_level" cannot be cast automatically to type integer SQL-состояние: 42804 Подсказка: Specify a USING expression to perform the conversion. ... |
| 04.08.2015, 08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997844]: |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 319ms |
