как сделать безопасный снэпшот файловой системы, на которой хранится база
подскажите аналог в PostgreSQL для: http://www.sql.ru/forum/1141640/bystryy-snepshot-bazy-v-besplatnoy-versii-db2-express-c-s-pomoshhu-zfs?hl=zfs ... |
| 09.08.2015, 13:20 |
| 09.08.2015, 15:09 |
ursidosanyock2, Посмотрите здесь и здесь . There are two restrictions, however, which make this method impractical, or at least inferior to the pg_dump method: The database server must be shut down in order to get a usable backup. suspend в DB2 занимает несколько секунд и при этом не теряется связь приложений с базой, у них лишь возникает небольшое ожидание длиной в несколько секунд снэпшот ZFS делается тоже за несколько секунд на все про все секунд 5 для базы в несколько десятков гиг и потом приложения продолжают свою работу без перезапуска чего-либо как аналогичный фокус проделать в PostgreSQL? ... |
| 09.08.2015, 15:31 |
sanyock2ursidosanyock2, Посмотрите здесь и здесь . There are two restrictions, however, which make this method impractical, or at least inferior to the pg_dump method: The database server must be shut down in order to get a usable backup. suspend в DB2 занимает несколько секунд и при этом не теряется связь приложений с базой, у них лишь возникает небольшое ожидание длиной в несколько секунд снэпшот ZFS делается тоже за несколько секунд на все про все секунд 5 для базы в несколько десятков гиг и потом приложения продолжают свою работу без перезапуска чего-либо как аналогичный фокус проделать в PostgreSQL? Объясните для чего вы планируете использовать такую функциональность? Если для быстрого создания backup то pg_basebackup в моих тестах 10Gbit сетку использовал на 100% и позволял очень быстро разворачивать копию полутерабайтной базы при необходимости (или очень быстро делать резервные копии если надо). Просто снятие zfs snapshot без всяких телодвижения на базе если база и wal все на одной FS живут вполне пригодно для создания тестовых копий, но вот именно для backup я бы не советовал этот подход. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 09.08.2015, 15:42 |
Maxim Boguksanyock2пропущено... There are two restrictions, however, which make this method impractical, or at least inferior to the pg_dump method: The database server must be shut down in order to get a usable backup. suspend в DB2 занимает несколько секунд и при этом не теряется связь приложений с базой, у них лишь возникает небольшое ожидание длиной в несколько секунд снэпшот ZFS делается тоже за несколько секунд на все про все секунд 5 для базы в несколько десятков гиг и потом приложения продолжают свою работу без перезапуска чего-либо как аналогичный фокус проделать в PostgreSQL? Объясните для чего вы планируете использовать такую функциональность? для очень быстрого (мгновенного) "бэкапа" с точки зрения снимка состояния базы без учета надежности хранения в основном пуле и для достаточно быстрого бэкапа на другой массив (zfs пул) через zfs send | receive на случай выхода из строя основного zfs send | receive может пересылать уже сделанный снэпшот одновременно с продолжением работы на файловой системе, т.е. с базой Maxim BogukЕсли для быстрого создания backup то pg_basebackup в моих тестах 10Gbit сетку использовал на 100% и позволял очень быстро разворачивать копию полутерабайтной базы при необходимости (или очень быстро делать резервные копии если надо). это offline backup когда приложения пользователей отключены от базы ? Maxim BogukПросто снятие zfs snapshot без всяких телодвижения на базе если база и wal все на одной FS живут вполне пригодно для создания тестовых копий, но вот именно для backup я бы не советовал этот подход. если в PostgreSQL нет аналога SUSPEND https://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.5.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0009503.html , может быть, в нем есть хотя бы аналог QUIESCE? https://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0008635.html?cp=SSEPGG_9.7.0/3-6-2-4-86 ... |
| 09.08.2015, 15:53 |
то, что можно делать online бэкапы в DB2 это понятно, интересен именно описанный вариант, напоминающий по функционалу offline бэкап, только мгновенный ... |
| 09.08.2015, 15:57 |
sanyock2Maxim Bogukпропущено... Объясните для чего вы планируете использовать такую функциональность? для очень быстрого (мгновенного) "бэкапа" с точки зрения снимка состояния базы без учета надежности хранения в основном пуле и для достаточно быстрого бэкапа на другой массив (zfs пул) через zfs send | receive на случай выхода из строя основного zfs send | receive может пересылать уже сделанный снэпшот одновременно с продолжением работы на файловой системе, т.е. с базой Maxim BogukЕсли для быстрого создания backup то pg_basebackup в моих тестах 10Gbit сетку использовал на 100% и позволял очень быстро разворачивать копию полутерабайтной базы при необходимости (или очень быстро делать резервные копии если надо). это offline backup когда приложения пользователей отключены от базы ? Maxim BogukПросто снятие zfs snapshot без всяких телодвижения на базе если база и wal все на одной FS живут вполне пригодно для создания тестовых копий, но вот именно для backup я бы не советовал этот подход. если в PostgreSQL нет аналога SUSPEND https://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.5.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0009503.html , может быть, в нем есть хотя бы аналог QUIESCE? https://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0008635.html?cp=SSEPGG_9.7.0/3-6-2-4-86 1)pg_basebackup - Это online backup без остановки работы базы и обслуживания клиентов. 2)"и для достаточно быстрого бэкапа на другой массив (zfs пул) через zfs send | receive на случай выхода из строя основного zfs send | receive может пересылать уже сделанный снэпшот одновременно с продолжением работы на файловой системе, т.е. с базой" - быстрее чем сеть позволяет оно не будет а как я уже написал выше pg_basebackup 10Gbit легко занимает. Так что в случае zfs у вас не будет выигрыша по скорости. 3)IMHO backup на локальной файловой системе это "нет backup", а если копировать на удаленную то см 1 и 2. 4)Нет ни аналогов SUSPEND ни QUIENSCE. Вы пытаетесь к PostgreSQL применить знакомые вам по DB2 приемы. Скорее всего вы будете разочарованы результатом. А вот изучать как именно ваши задачи корректно решаются средствами PostgreSQL - подход куда более продуктивный. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 09.08.2015, 16:32 |
Maxim Boguk2)"и для достаточно быстрого бэкапа на другой массив (zfs пул) через zfs send | receive на случай выхода из строя основного zfs send | receive может пересылать уже сделанный снэпшот одновременно с продолжением работы на файловой системе, т.е. с базой" - быстрее чем сеть позволяет оно не будет а как я уже написал выше pg_basebackup 10Gbit легко занимает. Так что в случае zfs у вас не будет выигрыша по скорости. pg_basebackup может делать инкрементальные бэкапы? zfs send | receive при правильном использовании отправляет только разницу между последним и предпоследним снэпшотом, это может быть несколько десятков мегабайт, пересылаемых в пределах минуты Maxim Boguk3)IMHO backup на локальной файловой системе это "нет backup", а если копировать на удаленную то см 1 и 2. бэкапы делают не только для безопасности хранения данных путем создания резервной копии, но и для создания контрольной точки в случае, когда разработчики не предусмотрели это в скрипте с помощью транзакций Maxim Boguk4)Нет ни аналогов SUSPEND ни QUIENSCE. Вы пытаетесь к PostgreSQL применить знакомые вам по DB2 приемы. Скорее всего вы будете разочарованы результатом. А вот изучать как именно ваши задачи корректно решаются средствами PostgreSQL - подход куда более продуктивный. интересны аналоги в более широком смысле, т.е. как раз решения - заменители ... |
| 09.08.2015, 17:03 |
Так уж сложилось, что тут собрались люди, которые не любят виртуализацию. Да, в общем-то это и Пг подход такой. zfs отъедает довольно большую часть ресурсов на себя, пытаясь сделать то, что должны делать системы в более generic стиле, таким образом теряя ресурсы. Я думаю что вы согласитесь с тем что zfs это некоторое подобие виртуализации ФС и, как следствие, не очень любим народом. Теперь насчет вашей задачи. Она решается немного не так... Если вам надо уметь восстанавливаться на точку времени, то вам нужно Point-in-Time Recovery. Он позволит вам восстанавливать базу на любой момент времени (в рамках). Такая репликация работате в режиме онлайн. Поверьте это гораздо эффективнее, чем то что вы хотите. ... |
| 09.08.2015, 19:04 |
WarstoneТак уж сложилось, что тут собрались люди, которые не любят виртуализацию. Да, в общем-то это и Пг подход такой. zfs отъедает довольно большую часть ресурсов на себя, пытаясь сделать то, что должны делать системы в более generic стиле, таким образом теряя ресурсы. Я думаю что вы согласитесь с тем что zfs это некоторое подобие виртуализации ФС и, как следствие, не очень любим народом. OpenZFS на данный момент производительнее закрытого ZFS от Oracle ZFS позволяет все виды записи преобразовать в последовательные с очевидными последствиями для роста IOPs еще и прицепить зеркало SSD для лога синхронной записи, которую так любят СУБД решение с хорошим IOPs на OpenZFS стоит копейки по сравнению с NetAPP и т.п. а его функционалу может позавидовать любое хранилище, ZFS не использующее WarstoneТеперь насчет вашей задачи. Она решается немного не так... Если вам надо уметь восстанавливаться на точку времени, то вам нужно Point-in-Time Recovery. Он позволит вам восстанавливать базу на любой момент времени (в рамках). Такая репликация работате в режиме онлайн. Поверьте это гораздо эффективнее, чем то что вы хотите. наверно, речь об Online бэкапах с транзакционным логом и последующим его откатом на любое время? согласен, это решение, которое изначально предлагается вендорами всех промышленных СУБД оно и для восстановления после сбоя прекрасно подходит при условии хранения полного бэкапа и логов на другом носителе но меня интересовал именно описанный мной вариант со снэпшотами и возможность его использования в случае с PostgreSQL ... |
| 09.08.2015, 19:39 |
sanyock2, Именно в такой конфигурации, как вы этого хотите (тормознуть базу, снепшотнуть и пойти дальше) базовый Пг не может, так как вы хотите странного. Возможно вы сможете эмулировать это путем установки PgBouncer перед Пг и правильной настройкой его. Тогда, в случае если у вас нету сессионных таблиц и прочего, можно добиться того, что рестарт Пг не приведет к отсоединению коннектов (он, правда, приведет к сбросу внутренних кешей, а потому это все-равно будет удар по скорости работы). sanyock2решение с хорошим IOPs на OpenZFS стоит копейки по сравнению с NetAPP и т.п.Зачем нужен NetAPP? Чтобы сервер был больше? Если у вас проблема с данными посмотрите на PostgreSQL-XC и поставьте несколько недорогих серверов, чем городить такое. Монструозные конструкции из блейдов, СХД и прочего... Все это дорого и не надо если мы говорим про Пг. Проще и дешевле расшардироваться. ... |
| 10.08.2015, 11:27 |
WarstoneМонструозные конструкции из блейдов, СХД и прочего... Все это дорого цена OpenZFS для меня равна цене железки, потому что более менее знаком уже с OpenZFS+Debian ОДНО отдельное хранилище легче обслуживать чем НЕСКОЛЬКО дисковых массивов на каждом серваке Warstoneи не надо если мы говорим про Пг. Pg как и все остальные СУБД скорее всего часто делает fsync, под это как раз (в т.ч.) заточен NetApp (средняя цена за дешевенькую модель от $50K USD, прикол, что у некоторых такое плеснеет годами в дальних углах серверных) а OpenZFS с SSD делает тоже самое и даже лучше почти даром по цене сервака десятилетней давности, при этом контроллер диска чем проще, тем лучше, важно количество шпинделей, чем больше - тем лучше Warstone Проще и дешевле расшардироваться. не представляю уже как жить без ZFS только с ext3 или NTFS, это все равно что с PG переходить на dBASE или текстовые файлы а уж если шардироваться да по разным аппаратным массивам, это пепец ... |
| 10.08.2015, 11:44 |
sanyock2, За 50k можно воткнуть 16 Intel s3710 SSD 1.2TB с приличным рейдом и получить 20TB локально на сервере c больше миллиона IOPS на случайном чтении-записи. Сейчас вообще базы перестали упираться в IOPS с новыми SSD дисками (у меня уже года 3 как это перестало быть лимитирующим фактором на большей части проектов). NetApp просто денег очень любит + 5кратная наценка на официальную совместимость с Oracle как водится. PS: локальный SSD вам даст latency которую вы никогда ни на каком NAS ни при каких условиях не получите, а это для базы зачастую не менее важно чем IOPS у хранилища. http://ark.intel.com/products/82937/Intel-SSD-DC-S3710-Series-1_2TB-2_5in-SATA-6Gbs-20nm-MLC -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 10.08.2015, 12:18 |
Maxim Boguksanyock2, За 50k можно воткнуть 16 Intel s3710 SSD 1.2TB с приличным рейдом и получить 20TB локально на сервере c больше миллиона IOPS на случайном чтении-записи. Сейчас вообще базы перестали упираться в IOPS с новыми SSD дисками (у меня уже года 3 как это перестало быть лимитирующим фактором на большей части проектов). NetApp просто денег очень любит + 5кратная наценка на официальную совместимость с Oracle как водится. PS: локальный SSD вам даст latency которую вы никогда ни на каком NAS ни при каких условиях не получите, а это для базы зачастую не менее важно чем IOPS у хранилища. http://ark.intel.com/products/82937/Intel-SSD-DC-S3710-Series-1_2TB-2_5in-SATA-6Gbs-20nm-MLC -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru именно такую модель в лог записи ZFS обычно и ставят за 50K можно воткнуть в OpenZFS всего пару малюсеньких Intel SSD на запись и 1-2 SSD чуть побольше на чтение и стопяцот самых емких HDD, получив при этом очень большую емкость с похожими характеристиками latency все же связан с IOPs немного и при сетке 10 гигабит, коих можно протянуть до каждого сервера персональную линию и не одну скорость будет очень даже ничего а админить адын OpenZFS легче, чем несколько аппаратных контроллеров, особенно когда один из них сдохнет, а новый не захочет прочитать старый массив OpenZFS читает массив на любой комбинации контроллеров, хоть супер пупер мега SAS, хоть десктоп IDE 10 летней давности массив всегда соберется даже с mdraid народ плевался при переносе массива, что уж про железки говорить, одно это стоит забыть аппаратные массивы как страшный сон ... |
| 10.08.2015, 12:42 |
qwwqты, милой пойми, что у пж есть процедура восстановления после сбоя. это всё, что тебе нужно знать. если внимательно почитать ветку, то станет понятно: 1) что не только о восстановлении после сбоя речь идет 2) в некоторых СУБД предусмотрена возможность снэпшотов файловой системы, и их использование НЕ является опасным с точки зрения целостности данных, а такая возможность предусмотрена вендором ... |
| 10.08.2015, 13:34 |
sanyock2подскажите аналог в PostgreSQL для: http://www.sql.ru/forum/1141640/bystryy-snepshot-bazy-v-besplatnoy-versii-db2-express-c-s-pomoshhu-zfs?hl=zfs в той теме не описана требуемая функциональность, а задан такой же по сути вопрос, как и здесь. Сомневаюсь, что приостановка обслуживания на несколько секунд безусловно безболезненная для всех клиентов. Также сомнительна необходимость приостанавливать процессы СУБД. Если файловая система поддерживает моментальные снапшоты, она вполне может на время критической последовательности операций приостановить другой ввод-вывод. И все же... Приостановить и возобновить можно любой пользовательский процесс стандартными средствами ОС. ... |
| 10.08.2015, 13:39 |
p2.sanyock2подскажите аналог в PostgreSQL для: http://www.sql.ru/forum/1141640/bystryy-snepshot-bazy-v-besplatnoy-versii-db2-express-c-s-pomoshhu-zfs?hl=zfs в той теме не описана требуемая функциональность, а задан такой же по сути вопрос, как и здесь. в той ветке в конце надо читать, а в этой действительно упомянуто сумбурно вот здесь более менее: http://www.sql.ru/forum/1169966/kak-sdelat-bezopasnyy-snepshot-faylovoy-sistemy-na-kotoroy-hranitsya-baza?mid=17995206#17995206 p2.Сомневаюсь, что приостановка обслуживания на несколько секунд безусловно безболезненная для всех клиентов. это от задачи зависит, для быстрых роботизированных торгов одно, для системы документирования финансовых фискальных операций - другое p2.Также сомнительна необходимость приостанавливать процессы СУБД. а как иначе? пусть пишут дальше и думают, что записано, db2 write suspend придумали трусы p2.Если файловая система поддерживает моментальные снапшоты, она вполне может на время критической последовательности операций приостановить другой ввод-вывод. что значит другой? со стороны СУБД (ZVol+ext3) он обычный, а СУБД предполагает выполнение обязательств файловой системы в области fsync, т.е. что файловая система его не обманет про результаты запуска fsync (а сделает по своему), а отрапортует чистейшую правду p2.И все же... Приостановить и возобновить можно любой пользовательский процесс стандартными средствами ОС. а какой из сотен процессов СУБД можно приостанавливать безболезненно для комплекса остальных процессов промышленной СУБД? ... |
| 10.08.2015, 14:02 |
sanyock2p2.Также сомнительна необходимость приостанавливать процессы СУБД. а как иначе? пусть пишут дальше и думают, что записано, db2 write suspend придумали трусыПросьба в следующий раз приводить цитаты. Прошел по ссылке на ссылку, увидел необходимость write suspend в случае специфичной для db2 операции database mirror безотносительно возможностей фс. Необходимость применения в случае снапшотов zfs не упоминается. ... |
| 10.08.2015, 14:31 |
p2.sanyock2пропущено... а как иначе? пусть пишут дальше и думают, что записано, db2 write suspend придумали трусыПросьба в следующий раз приводить цитаты. Прошел по ссылке на ссылку, увидел необходимость write suspend в случае специфичной для db2 операции database mirror безотносительно возможностей фс. Необходимость применения в случае снапшотов zfs не упоминается. они идиоты чтоли упоминать про бесплатную ZFS когда так хорошо продаются свои дорогущие хранилища The SET WRITE command allows a user to suspend I/O writes or to resume I/O writes for a database. Typical use of this command is for splitting a mirrored database. This type of mirroring is achieved through a disk storage system. ... |
| 10.08.2015, 14:38 |
| 10.08.2015, 14:42 |
If you would rather not back up a large database using the IBM Data Server backup utility, you can make copies from a mirrored image by using suspended I/O and the split mirror function. This approach also: Eliminates backup operation overhead from the production machine Represents a fast way to clone systems Represents a fast implementation of idle standby failover. There is no initial restore operation, and if a rollforward operation proves to be too slow, or encounters errors, reinitialization is very fast. ... |
| 10.08.2015, 14:44 |
sanyock2они идиотытвои жирные выделения можно трактовать как угодно. Я под "is achieved through a disk storage system" понимаю обычное копирование файлов вне СУБД. Следующая цитата относится к рекламе уже использования зеркала/стендбая, а не к технологии создания снапшота. ... |
| 10.08.2015, 15:02 |
-2-sanyock2они идиотытвои жирные выделения можно трактовать как угодно. Я под "is achieved through a disk storage system" понимаю обычное копирование файлов вне СУБД. для создания зеркальной копии используются средства системы хранения думаю не надо объяснять, что snapshot тома ZFS является побитной копией устройства на момент создания снэпшота косвенным подтверждением возможности использования такого в production, наверно, можно считать упоминание: https://blogs.oracle.com/cshu/entry/another_fast_backup_and_recovery и описание сути того, что собой представляет это хранилище: https://docs.oracle.com/cd/E22471_01/html/820-4167/ И Марк в конфе DB2 посоветовал, что тоже как бы намекает -2-Следующая цитата относится к рекламе уже использования зеркала/стендбая, а не к технологии создания снапшота. технология зеркалирования устройства после прекращения на нем операций любая хоть dd if= of= запускай на пару часов, но снэпшот мгновенный - PROFIT! есть сомнения кури доки ZFS ... |
| 10.08.2015, 15:23 |
потенциально проблема еще может быть в неразмонтировании ext3 (но она с журналом метаданных) и ессно после suspend сначала сбрасываются буфера и делается sync; файловой системы перед zfs snapshot не помню, может ли DB2 на raw устройстве в текущей версии базами ворочать, если может, то для любителей перфекционизма, наверно, лучше исключить неразмонтированную ext3 из цепочки хотя ext3 и hard reset прекрасно переживает вместе с базой при необходимости напрямую DB2 на ZFS у меня не получалось запустить да и на отдельном хранилище все равно iSCSI и городить ZFS поверх ZFS - нонсенс ... |
| 10.08.2015, 15:30 |
sanyock2, А теперь, внимание, вопрос: -- Что делать с полученным мгновенным снапшотом. Пожалуйста, поясните в чем именно PROFIT, чем это действие отличается от стандартных рекомендаций резервного копирования разработчиков БД PostgreSQL. ... |
| 10.08.2015, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997802]: |
159ms |
68ms |
| others: | 220ms |
| total: | 487ms |
