Ошибки при восстановлении дампа для 1с + PostgreSQL 9.3.4-1
Добрый день, выгрузка данных велась через PG Admin (1.18.1) по стандартным настройкам, команда: C:\Program Files\PostgreSQL\9.3.4-1.1C\bin\pg_dump.exe --host oracle --port 5432 --username "sysdba" --no-password --format custom --blobs --encoding UTF8 --verbose --file "D:\Backup_Postgre\01_09_2015.backup" "doc2c" Загрузка данных велась с помощью того же PG Admin по стандартным настройкам команда: C:\Program Files\PostgreSQL\9.3.4-1.1C\bin\pg_restore.exe --host localhost --port 5432 --username "sysdba" --dbname "doc2c" --role "sysdba" --no-password --verbose "F:\Week\_1C_\1C_Документооборот\pg_dump\01_09_2015.backup" Процесс вернул код выхода 1, восстановлено с 349 ошибками. Платформа 1С 8.3.5.1517. При этом восстановленная версия не работает (под sysdba зайти невозможно). Windows 2008R2, NTFS. Вот первые две ошибки: pg_restore: [archiver (db)] Error while PROCESSING TOC: pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 2556; 0 0 SHELL TYPE mchar sysdba pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: type "mchar" already exists Command was: CREATE TYPE mchar; pg_restore: creating FUNCTION mchar_in(cstring) pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 2061; 1255 16414 FUNCTION mchar_in(cstring) sysdba pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: function "mchar_in" already exists with same argument types Command was: CREATE FUNCTION mchar_in(cstring) RETURNS mchar LANGUAGE c IMMUTABLE STRICT AS '$libdir/mchar', 'mchar_in'; База в PostgreSQl создавалась через 1с. В чем может быть причина этих ошибок? Большинство ошибок касается создания уже существующих объектов, как я понял. Заранее благодарен. ... |
| 02.09.2015, 13:20 |
rooman_Добрый день, выгрузка данных велась через PG Admin (1.18.1) по стандартным настройкам, команда: C:\Program Files\PostgreSQL\9.3.4-1.1C\bin\pg_dump.exe --host oracle --port 5432 --username "sysdba" --no-password --format custom --blobs --encoding UTF8 --verbose --file "D:\Backup_Postgre\01_09_2015.backup" "doc2c" Загрузка данных велась с помощью того же PG Admin по стандартным настройкам команда: C:\Program Files\PostgreSQL\9.3.4-1.1C\bin\pg_restore.exe --host localhost --port 5432 --username "sysdba" --dbname "doc2c" --role "sysdba" --no-password --verbose "F:\Week\_1C_\1C_Документооборот\pg_dump\01_09_2015.backup" Процесс вернул код выхода 1, восстановлено с 349 ошибками. Платформа 1С 8.3.5.1517. При этом восстановленная версия не работает (под sysdba зайти невозможно). Windows 2008R2, NTFS. Вот первые две ошибки: pg_restore: [archiver (db)] Error while PROCESSING TOC: pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 2556; 0 0 SHELL TYPE mchar sysdba pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: type "mchar" already exists Command was: CREATE TYPE mchar; pg_restore: creating FUNCTION mchar_in(cstring) pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 2061; 1255 16414 FUNCTION mchar_in(cstring) sysdba pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: function "mchar_in" already exists with same argument types Command was: CREATE FUNCTION mchar_in(cstring) RETURNS mchar LANGUAGE c IMMUTABLE STRICT AS '$libdir/mchar', 'mchar_in'; База в PostgreSQl создавалась через 1с. В чем может быть причина этих ошибок? Большинство ошибок касается создания уже существующих объектов, как я понял. Заранее благодарен. Если переносите через pgadmin То и базу через него создавать надо. Создание базы через 1С создает не пустую базу а базу с кучей уже загруженных для 1С вещей. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 02.09.2015, 13:39 |
Maxim Boguk, справедливо, однако если сначала создать базу данных в PostgreSQL, то потом Информационную базу в 1с создать не получается. Поэтому создать базу данных в PostgreSQL (для 1с) можно только через создание Информационной базы 1с. Увы по другому у меня не вышло ... |
| 02.09.2015, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997795]: |
180ms |
31ms |
| others: | 246ms |
| total: | 499ms |
