Ошибка pg_dump: character... in encoding "UTF8" has no equivalent in encoding "LATIN1"
Ошибка появилась, по словам коллеги, после установки новых локалей на сервер. Как это могло повлиять - непонятно. Базы в UTF8, локаль сервера - UTF8, кодировка текущей сессии и подключения postgres - UTF8. Не могу понять куда еще посмотреть можно. С параметром -EUTF8 бэкап создается и поднимается нормально. Откуда может цепляться эта гребанная LATIN1 - ума не приложу. ЗЫ. В linux и postgres я не настоящий сварщик - чего по верхам нахватать успел, то моё. Подскажите, куда заглянуть можно. ... |
| 24.09.2015, 11:55 |
У меня такая же проблема. pg_dump Сообщение об ошибке с сервера: ОШИБКА: для символа с последовательностью байт 0xc3 0x98 из кодировки "UTF8" нет эквивалента в "WIN1251" Что это за напасть такая? Отказывается создавать дамп, хоть ты тресни. Как это лечится, где что поменять, пока ещё можно, и какая кодировка вообще рекомендуется для русских названий таблиц и данных? ... |
| 24.09.2015, 13:34 |
ШыфлУ меня такая же проблема. pg_dump Сообщение об ошибке с сервера: ОШИБКА: для символа с последовательностью байт 0xc3 0x98 из кодировки "UTF8" нет эквивалента в "WIN1251" Что это за напасть такая? Отказывается создавать дамп, хоть ты тресни. Как это лечится, где что поменять, пока ещё можно, и какая кодировка вообще рекомендуется для русских названий таблиц и данных? Win1251 цепляется из настроек окружения винды. Рекомендация -E UTF8 ... |
| 24.09.2015, 14:37 |
fisherОшибка появилась, по словам коллеги, после установки новых локалей на сервер. Как это могло повлиять - непонятно. Базы в UTF8, локаль сервера - UTF8, кодировка текущей сессии и подключения postgres - UTF8. Не могу понять куда еще посмотреть можно. С параметром -EUTF8 бэкап создается и поднимается нормально. Откуда может цепляться эта гребанная LATIN1 - ума не приложу. ЗЫ. В linux и postgres я не настоящий сварщик - чего по верхам нахватать успел, то моё. Подскажите, куда заглянуть можно. В консоли где вы запускаете Pg_dump посмотрите на вывод echo $LANG скорее всего там пусто или LATIN1 Или еще что то однобайтовое. А должно быть en_US.UTF-8 (или ru_RU.UTF-8). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 24.09.2015, 14:39 |
Maxim BogukВ консоли где вы запускаете Pg_dump посмотрите на вывод echo $LANG скорее всего там пусто или LATIN1 Или еще что то однобайтовое. А должно быть en_US.UTF-8 (или ru_RU.UTF-8). ru_RU.UTF-8 В том-то и проблема. Непонятно, откуда эта LATIN1 цепляется. ... |
| 25.09.2015, 11:44 |
fisherMaxim BogukВ консоли где вы запускаете Pg_dump посмотрите на вывод echo $LANG скорее всего там пусто или LATIN1 Или еще что то однобайтовое. А должно быть en_US.UTF-8 (или ru_RU.UTF-8). ru_RU.UTF-8 В том-то и проблема. Непонятно, откуда эта LATIN1 цепляется. И именно в этой консоли где вы посмотрели на LANG (не крон, ни что то еще) при запуске pg_dump руками на базу у вас эта ошибка вылетает? -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 25.09.2015, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997752]: |
71ms |
57ms |
| others: | 240ms |
| total: | 430ms |
