Не получается с очередями pgq
Доброго времени суток. Администратор базы установил pgq. Пробую выполнить Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. pgq.get_batch_events отрабатывает, выдает строку. Повторно выполняю pgq.insert_event, затем pgq.next_batch (выдает batch_id не сразу, сперва Null, приходится ждать полминуты примерно), но pgq.get_batch_events больше строк не выдает. Причем если в приведенном блоке команд после выполнения pgq.insert_event и до выполнения pgq.register_consumer подождать минуту, а не выполнять эту команду сразу, то pgq.insert_event также не выдаст данных. Такое впечатление, как будто ticker убирает вставленные с помощью pgq.insert_event данные куда-то. Может подсказать кто-нибудь, в чем может быть дело. Или я что-то делаю не так? Если выполнять pgq.insert_event после pgq.register_consumer - pgq.get_batch_events вообще ничего не выдает. ... |
| 24.09.2015, 07:58 |
нужно смотреть код, как вы вставляете / читаете. где и как идет работа с транзакциями. ... |
| 25.09.2015, 20:49 |
ankalex, pgq.insert_event нужно выполнять после pgq.register_consumer, тк если на очередь нет зарегистрированных консумеров то ивенты просто дропаются. Если pgq.get_batch_events ничего не выдает, значит это пустой батч, нужно его зафинишить и взять новый, и так пока не получите батч с ивентами. ... |
| 26.09.2015, 12:51 |
Кактуз, спасибо за подсказку, стал последовательно выполнять pgq.next_batch, pgq.get_batch_events, pgq.finish_batch и в итоге добрался до ранее отправленных в очередь данных. Почему-то в примерах по pgq нигде не встречал циклов, всегда данные извлекались одним запросом. ... |
| 28.09.2015, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997750]: |
160ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 430ms |
